  3. Motoare benzină
  • LUCK72
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2013
Buna seara stimati colegi. Am cumparat de curand un Opel Corsa C din 2001 cu motor 1,0 care a pornit fara probleme pana acum. Astazi de dimineata fiind - 4,5 grade C nu a mai pornit. Apare martorul de imobilizator in bord intermitent (masina cu cheia) si se stinge , pornesc motorul normal, apare iar respectivul martor intermitent, motorul de accelereaza singur si apoi se opreste...
Pot face ceva singur sau sun la platforma? Am incercat si a 2-a cheie cu aceleasi rezultate.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
posibil probleme cu ECU sau ceasurile de bord.
vezi pe tester unde nu ai comunicare.
personal, banuiesc ceasurie de bord cu ceva probleme.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 1,999
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
poi problema este la imobilizator.. nu-ti recunoaste cipul (transponderul) din cheie...
verifica contactele la ECU....
daca s-a aprins martorul in bord atunci ai erori stocate... pe care le poti citi cu metoda "pseudoagrafa" prezentata aici pe forum... foloseste functia "cauta"
  • LUCK72
  • Mesaje scrise: 7
Multumesc. Nu am nimic altceva in bord aprins. Am incercat si metoda cu pedalele... Nu prea am inteles nimic - in tr. a 2-a s-a aprins de 7 ori la rand martorul si atat. Dupa ce se opreste motorul singur clipeste la infinit. Am scos si borna 5 minute dar nu am reusit decat sa dereglez ceasul. Nu vrea nimeni o Corsa impecabila care nu porneste?
  3. Motoare benzină
