  3. Sistem răcire
  • ahile91
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2012
Salutare am o corsa c z12xe 2001, nu imi merge ventilatorul nici cu AC pornit nici cu caldura deschisa nici cand motorul e incalzit nici cand opresc masin nu porneste sub nici o forma, e vorba de ventilatorul de pe radiator cum deschizi capota e la vedere (altul nu cred ca are)
Am verificat sigurantele sunt bune, care ar fi cauza ? sa nu fie legat ? m-am uitat la mufa care am vazuto ca vine din el si e prinsa...nu mi-a mers de cand am luat masina ventilatorul !
ceva ajutor ?
  • frog88
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 1997
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2013
salut, verifica sa nu fie gripat mai intai. incearca sa il legi cumva la baterie si vezi daca porneste , daca merge verifica sonda de pe radiator sau releul.stima
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,600
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Daca nu trece acul de 90 si un pic, stai linistit. E destul de rece ca sapoata raci doar din radiator. Ieri seara am facut proba la un astra cu C16NZ si pornea ventilatorul doar 2 secunde. Daca eram in mers, probabil nu mai pornea nici atat. Ii schimbasem termostatul si verificam doar sa fie ok tot. Totusi, e bine sa faci o mica verificare sa vezi macar daca functioneaza ventilatorul.
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Poate nu se incalzeste atat cat sa porneasca ventilatorul si chiar daca in bord arata 90 grade se poate sa nu fie reala temp. numai cu un tester poti fi sigur.Scoate mufa de la senzor temperatura ar trebui sa porneasca pentru-ca ecu nu mai vede temperatura motorului daca nu verifica releul.(parca este nr.2)
  • ahile91
  • Mesaje scrise: 82
nu stiu care e mufa de la temperatura daca poti pune o poza cu ea, si cum procedez o scot si cu motorul pornit trebuie sa ruleze si ventilatorul?
si la relee nu stiu care sunt si nu cred ca se verifica ca sigurantele sa iti dai seama daca sunt arse sau nu cred ca trebuie masurate cu un aparat si eu nu am unul
  • mariustintea
ahile91 in topicul< Instalatie racire motor Z10XE/Z10XEP/Z12XE/Z12XEP/Z14XEP> la pag 23 unde vad ca ai scris si tu,dom. DAN CUCIUREANU explica cu lux de amanunte cum poti sa verifici si ai si o poza cu motor pe care este aratat senzorul
  3. Sistem răcire
