  3. Vectra C/Signum
  • DoTy
  • Mesaje scrise: 176
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2012
OP-COM 100219a
hkj
**********************început de identificare ECU**********************
Adresã sursã: CIM
Adresa sursã: 0x00000245
Identificare:0x0002
Numãr ºasiu: 41BY7LF6838023722
Numãr piesã:13112786
Nr.versiune soft: 805050111
Denumire sistem: EATON0400
Hardware key number: Ruesselsh
Cod Alpha:
Data de fabricare: 021003
Code Index and version: 007 02
Numãrul codurilor:2
B2810 - Circuitul pentru telecomandã de pe volan este deschis sau cu tenisune mare
(04) - Prezent
U2113 - CAN bnu cs omunicã cu SDM (modul diagnozã ºi detecþie, airbag)
(00) - Prezent
**********************sfârºit identificare ECU**********************
Adresã sursã: ECM
Adresa sursã: 0x000007E0
Identificare:0x041A
Denumire sistem: Y22DTR
Numãr ºasiu: W0L0ZCF6838023722
Numãr hard:1401
Numãr piesã:55351757
Nr.versiune soft: FJCMS370_S
Hardware manufacturer number: 0470504215
Denumire sistem: 1469946233P263_V7F
Denumire sistem: BOSCH0100
Nr.aprobare: B02009
Hardware key number: 0000000000
Programming Date: 20130427
Cod Alpha: SR
ECU variant coding: 0x00007902
Numãrul codurilor:5
P0704 - Semnal contact ambreiaj - incorect
(0F) - Nu e prezent
P1590 - Circuit electroventil vacuumatic - tensiune prea mare
(01) - Prezent
P0217 - Reducere de cantitate injectatã - cauza-> temperaturã mare de antigel
(FA) - Nu e prezent
P0380 - Circuit sistem preâncãlzire - tensiune prea micã
(0B) - Nu e prezent
P1614 - Cheie cu transponder incorect
(50) - Nu e prezent
Adresã sursã: ABS/TC/ESP
Adresa sursã: 0x00000243
Identificare:0x0201
Denumire sistem: TCS EBC430
Numãr hard:12790843
Numãr piesã:9191496
Nr.versiune soft: 00C32B2F
Denumire sistem: TRW 0300
Cod Alpha: EN
ECU variant coding: 0x0000122C
Nu sunt coduri memorate
Adresã sursã: EHPS
Adresa sursã: 0x00000244
Identificare:0x0101
Denumire sistem: EHPS GEN3 TRW
Numãr hard:24444336
Numãr piesã:0
Nr.versiune soft: V11_
Cod Alpha:
ECU variant coding: 0x00000005
Numãrul codurilor:5
C1523 - Tensiune micã în sistem
(03) - Nu e prezent
C1531 - Tensiune mare pe circuitul de tensiune a sistemului de senzor unghi volan
(03) - Nu e prezent
C1550 - Înlocuiþi modulul de comandã(ECU)
(37) - Nu e prezent
U2105 - Interval/performanþã mesaj CANbus ECM
(71) - Nu e prezent
U2139 - CAN-bus- nu este comunicare cu modul coloanã de volan
(00) - Nu e prezent
Adresã sursã: IPC
Adresa sursã: 0x00000255
Identificare:0x0100
Numãr piesã:24402320
Nr.versiune soft: 4.31 06/02
Denumire sistem: VDO 0400
Cod Alpha: XJ
Data de fabricare: 021011
Code Index and version: 001 03
Numãrul codurilor:2
B0670 - Eroare circuit martor airbag
(00) - Prezent
U2113 - CAN bus nu comunicã cu SDM (airbag)
(00) - Prezent
Adresã sursã: BCM
Adresa sursã: 0x00000252
Identificare:0x0103
Numãr piesã:9226554
Nr.versiune soft: C09C27 11021202
Denumire sistem: TEMIC04
Denumire sistem: 0x20202020202020303030313532363336
Cod Alpha: BZ
Data de fabricare: 000201000202
Numãrul codurilor:1
(00) - Prezent
Adresã sursã: REC
Adresa sursã: 0x00000254
Identificare:0x0101
Denumire sistem: REC
Numãr piesã:13125489
Nr.versiune soft: 0000038F
Denumire sistem: LEAR 0400
Hardware key number: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Cod Alpha: BB
Numãrul codurilor:2
(00) - Prezent
B3883 - Circuitul luminilor de la plãcuþa de înmatriculare din spatele maºinii - deschis
(04) - Prezent
Adresã sursã: UEC
Adresa sursã: 0x00000253
Identificare:0x0101
Denumire sistem: UEC
Numãr piesã:13112918
Cod Alpha: AK
Numãrul codurilor:3
(00) - Prezent
B3867 - Circuitul lãmpii de parcare din dreapta faþã - deschis
(04) - Prezent
B2585 - Circuitul lãmpii de parcare stânga faþã - deschis
(04) - Prezent
Adresã sursã: DDM
Adresa sursã: 0x00000259
Identificare:0x0101
Numãr piesã:9227560
Nr.versiune soft: OP1D 186000
Denumire sistem: SIEM 0401
Hardware key number: XXXXXXXXXX
Cod Alpha: KL
Data de fabricare: 110120
Numãrul codurilor:2
B1330 - Tensiune sistem - defecþiune
(00) - Nu e prezent
B1325 - Tensiune micã în sistem
(03) - Nu e prezent
Adresã sursã: PDM
Adresa sursã: 0x00000258
Identificare:0x0101
Numãr piesã:9227562
Cod Alpha: KP
Data de fabricare: 700120
Numãrul codurilor:2
(00) - Nu e prezent
(03) - Nu e prezent
Adresã sursã: DIS
Adresa sursã: 0x00000246
Identificare:0x0303
Numãr hard:13132285
Numãr piesã:13132286
Nr.versiune soft: 08.08.14.07
Cod Alpha: ER
Code Index and version: 002 01
Adresã sursã: ECC
Adresa sursã: 0x00000248
Identificare:0x0105
Denumire sistem: ECC 3200
Numãr hard:13128712
Numãr piesã:13130001
Nr.versiune soft: C406 0200300
Cod Alpha:
Code Index and version: 001 07
Numãrul codurilor:2
B3843 - Tensiune micã circuit senzor de calitate a aerului
(02) - Nu e prezent
B3843 - Circuit senzor de calitate a aerului - deschis / tensiune mare
(05) - Intermitent
Astea sunt toate errorile dupa o scanare cu OP-COM
Care sa fie cauza si ce ma sfatuiti sa fac.... masina porneste si imediat se opreste ...
Precizez ca bateria e morata acum ... treb sa ma duc sa cumpar alta ... de cate automate am dat sa descarcat si sa faramat de tot ... am tinuto 24h pe redresor si a 2-a zi dupa 4 automate a decedat .. dar nu cred ca ar fi cauza de la baterie ...
Rog moderatori sa mute acest topic daca l-am postat gresit nu am stiut unde sa-l incadrez ...
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,710
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Bineneteles ca porneste si se opreste imediat din moment ce NU iti recunoaste cheia !
Programeaza corect cheia cu Tech2 si cu codul de securitate al masinii si dupa aia mai vedem ...
Vezi daca ai comunicare buna cu CIM-ul, daca nu = ALTUL.
De asemenea LIPSESTE sau e DEFECT calculatorul de AIRBAG (SDM).
CristianTM.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,682
Sterge codurile, vezi ce mai apare. Daca ai iar erori ce se leaga de cheie, faci ce a zis Cristi.
Daca nu mai ai coduri de necitire a cheii, verifica de dezamorsare...
  • DoTy
Am sters de vro 3 ori errorile si cea cu cheia a ramas .. deci acolo e o problema ... din ce am citit si eu pe net tot cam asa ceva am gasit daca nu functioneaza corect porneste si se opreste masina .. probabil asta o fi problema ...
Acum sa vad ce pret astronomic imi cer astia la reprezentanta sa faca cheia cu TECh2 ... ca pe alti nu stiu care sa aiba asa ceva... cu OP-Com cunosc dar cred ca nu merge sa programezi cu ala
  • DoTy
Clar ... nu gasesc CAR PASS-ul ... o intrebare daca masina a fost cumparata in LEASING ... si sun la aia acolo ei ma pot ajuta cu ceva ?! sau tot contra cost ?
  • mirel_ch
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Vectra 2004 y22dtr
cred ca te poti duce la cardinal ploiesti, cred ca se ocupa si de opel. te duci cu buletinul si talonul masinii si te costa 120-150 ron
  • DoTy
Multumesc buna si varianta ta dar am reprezentanta OPEL si in buzau Razz si tot 120 lei cred ca este ... din pacate pentru 1 amarat de cod ... asta vroiam sa stiu daca masina a fost luata in LEASING ma gandeam ca pot suna la aia si sa ma ajute cu codu respectiv...
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
doar daca au aia acolo car pass-ul masinii ceea ce ar trebui sa fie desi normal era sa iti dea tie acel car-pass
  • DoTy
Am rezolvat am fost la reprezentanta lor si mi-au dat Car Pass pe o foita ... cost 120 lei ... mama ei de foaie scumpa tare Very Happy probabil platesc si ei dar nu crd ca nemti cer 30 E pentru o parola ...
  • DoTy
Din pacate ... am luat codu am reprogramat cheia si lafel imi face ..porneste se opreste... nu stiu ce sa-i mai fac Sad
  • florin38
  • Mesaje scrise: 245
  • Masina: Vectra 2002 y22dtr
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2011
ai reprogramato cu opcom? se intampla ca opcom sa iti arate ca a facut programarea dar in realitate nu se intampla nimic , ar trebui sa faci programarea cu tech 2.
  • DoTy
hmmm am duso la 1 mecanic ...cik ar fi cel mai tare pe buzau ... omu mi-a spus ca a mai programat asa ceva.. prima data imi zicea ca programare nereusita ... apoi a trebuit sa dau restart la cim .. sa reprogramez cim si apoi reprogramare cheie ... si a mers ... dar tot nu functiona masina .. a intrat el acolo si la cheie arata corect... o singura cheie si toate apare cu Ok ... deci .. nu stiu ce mama naibi a spus ca posibil sa fie CIM sa-l deajos sa se uite pe acolo ...
  • teoboss
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2011
Sa nu ai probleme cu dezamorsarea....Eu stiu cand ai problema cu cheia la vectra c iti apare lacatul in bord si nuti porneste de loc(am fost patit)....
  • DoTy
din pacate ... de la cine am cumparato ... a masluit pe acolo ... nu`mi apare in bord nimic a taiat firele el de acolo si e negru total ... deci n-am nici o idee de la ce ar putea sa fie ...
Am tot bagat motorina cu bidonasu ... probabil un gunoi ceva sa fie o problema pe undevA ... am folosit si sita si inca 2 perechi de ciorapei dar... nush imi trece prin cap fel de fel de ideei sa fi trecut ceva ... sa intre mizerie ... azi mecanicu o sa se uite daca CIM-u are o problema ceva sa vedem cum sta treaba
  • teoboss
Trasa nu porneste?Daca ar fi dezamorsata ar trebui sa porneasca trasa sau din spray....
  • DoTy
Deci ea PORNESTE dar imedaiat moare ... adica ca si cum nu sta la relanti ... sau nush sa va explic ... BRUM si poc nema ... ca si cum ia de aci o gura de motorina si gata .... sa fie furtunele de la retur sa fie gunoi pe undeva ce sa fie habar n-am ... CIM-ul nush ... ceva e ...
  • DB77AAA
Dupa reprogramare cheie, ce erori mai ai?
  • DoTy
Numai apare erroarea cu imobilizator dar lafel face ... azi am cumparat CIM ... sa vedem ce rezultate o sa am sper din suflet sa functioneze dracia ... cred ca ala a crapat
  • DoTy
Se pare ca nu CIM-ul a fost problema... l-am dat jos si l-am pus inapoi pe al meu ... a pornit masinutza dar dupa 10 secunde sa oprit ... urmeaza verificare rezervor si alte chesti ...a baut alceva inafara de motorina se pare ..
  • mirel_ch
debitmetru este bun? ieri am scos filtrul sa il schimb si am vrut sa o pornesc fara debitmetru. pornea 2 secunde si se oprea. verifica si aspectul asta
  3. Vectra C/Signum
