  3. Sistem electric
  • AndyMoisescu
  • Masina: Signum 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2013
Am o problema cu sistemul de stergere si spalare al parbrizului, care a aparut cam de 2 luni
Stergatoarele nu mai asculta comenzile si continua sa stearga chiar de vreau sa le opresc .Cateodata merge doar prima viteza indiferent pe ce viteza le dau comanda sa stearga , si cand se opresc tot timpul se opresc pe la jumatatea parbrizului niciodata nu revin la pozitia initiala.Sistemul de stropire al parbrizului la fel cateodata merge cateodata nu parca nu primeste comanda nu se aude nici motorasul nimik nu pornesc stergatoarele , cand merge ii totul ok are presiune pornesc si stergatoarele . Stergatorul din spatele masinii merge fara probleme la fel si sistemul de stropire de pe spate merge ok.Opel Signum 2004.Va multumesc astept parerile voastre.
Am uitat sa mentionez daca desfac firul cu + de la baterie si il pun la loc totul merge bine pana cand opresc motorul.cand pornesc iarasi aceleasi probleme ......daca desfac iarasi firul cu + de la baterie merge bine pana opresc motorul daca pornesc a doua oara apar problemele.
  • georgerusu
  • Mesaje scrise: 196
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2011
incearca sa faci o proba cu alta maneta de stergatoare.
  3. Sistem electric
