  3. Vectra B
  • aurick86
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 15 Oct 2008
Salut baieti.
Am si eu o problema si as vrea sa va cer pararea.
Pe un Vectra b 1.6 '97, x16xel.
Am observat ca atunci cand pun contactul pompa de benzina nu mai porneste.
Daca dau la automat pompa porneste si functioneaza corespunzator.
deci problema e de ce nu mai primeste semnal sa amorseze acele 2-3 secunde la punerea contactului inainte sa dau la automat.
As vrea sa rezolv pentru ca am observat ca motorul poneste putin mai greu ... 1-2 secunde in plus la automat.
Va mai rog sa imi spuneti si mie care sunt si unde sunt releele si sigurantele care alimenteaza pompa de benzina.
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 550
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Compartiment motor, deasupra pompei de frana releul mov nr.13 K 44
  • aurick86
  • Mesaje scrise: 16
OK, voi verifica acest releu.
Dar presupun ca functioneaza corect pentru ca pompa porneste cand dau la automat.. doar ca nu porneste sa amorseze atunci cand pun contactul.
Banuiesc ca vine semnal de la ECU catre releu sa poneasca pompa cateva secunde.
Voi verifica azi daca vine semnal la releu.
Mai sunt si alte sigurante sau relee implicate in functionarea pompei de benzina?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Nu.
  • aplesa
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2008
Stai linistit ca asa trebuie sa functioneze. Pompa porneste si functioneaza numai cand se invarte motorul. Nu trebuie amorsat nimic pt ca are supapa de sens si rampa este sub presiune tot timpul. Din ce ai explicat, funcioneaza perfest pompa
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,708
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Colegul are dreptate. Daca presiunea in rampa este buna atunci pompa nu mai este solicitata la"punerea contactului" ci numai la pornire. Verifica presiunea in rampa si trebuie sa ai 3.0bar.
  • aurick86
  • Mesaje scrise: 16
Ok,
Update:
Am verificat releul.. si este bun.
Problema mea cu pornirea e foarte dubioasa.
1 nu aveam presiune in rampa.. am verificat pompa de benzina si scapa valva din ea. Am schimbat pompa dar tot nu tine presiunea mult.
2 acum banuiesc si valva de pe rampa..dar este capsata acolo pe pozitie. Se poate schimba doar valva fara inlocuirea intregii rampe?
Intreb deoarece mai am acasa o rampa injectoare de pe un vectra 1.8 parca si difera acolo supapa de presiune ( se poate demonta si schimba)
3 chiar daca am si scanteie si presiune in rampa (testand cu pompa pe direct) ..masina tot greu porneste dupa ce invarte 4-8 secunde.
  • aplesa
  • Mesaje scrise: 81
Verifica si valva de suprapresiune de pe rampa, acolo ar putea sa scape presiune pe retur si sa se amorseze mai greu circuitul. O alta problema ar putea fi si senzorul de rotatie care da la inceput semnal prost si apoi functioneaza bine. Acesta poate fi murdar, cu depuneri, si citeste gresit semnalul, air apoi se corecteaza si poate porni masina.
  3. Vectra B
