  3. Vectra C/Signum
  • GianY01
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Vectra 2005 z19cdti
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2012
Buna ziua ! am si eu o vectra c din 2005, 87 000 km si se aude un zgomot ciudat ca de vreo rola bulita , am schimbat role cam ce se banuia dar zgomotul nu a disparut acum mecanicul spune ca ar putea fii rulmentii de la compresorul de AC , a mai intampinat careva problema asta , aveti idee unde pot gasi asa ceva sau e mai bine sa schimb compresorul definitiv , stiu ca e cam scump dar il iau de la dezmembrari....
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
Ai un fluierat, un scrtait, un cloncanit?
  • GianY01
  • Mesaje scrise: 55
e zgomot de rulment stricat clar , si mai mult ca sigur este de la fulia compresorului de ac pt ca aia are niste rulmenti in ea ,problema este unde gasesc eu rulmenti pt asa ceva 😕 pt ca un compresor se vinde cu 800 de lei 😢 .Poate sa gasesc unu stricat si sa ii iau rulmentii doar...
  • DB77AAA
Desfaci, iei codul rulmentului/dimensiunile si te duci la magazin de rulmenti.
  • GianY01
  • Mesaje scrise: 55
😊) exista asa ceva ? oricum nu cred ca e o idee prea buna , pentru ca in primul rand sigur nu o sa gasesc si cred ca sunt facuti si ei cu un scop...
  • DB77AAA
Eu am schimbat la a mea ca mi s-a parut putin joc in fulia compresorului. Am zis ca daca tot umblu la bobina, sa pun si rulment nou.
Tine, oricum am dat cam mult pentru un rulment asa ca eu ma astept sa fie nemuritor 😃
Pe a mea compresorul / rulmentul sunt ca la Matiz.
  • GianY01
  • Mesaje scrise: 55
foarte tare 😃 Pai in cazul asta daca a mai desfacut careva compresorul de ac de pe motoarele de vectra c 1.9 88kw si stie ce rulmenti trebuiesc luati mi-ar face o mare favoare, pentru ca singur nu pot sa ma bag pentru ca nu am cunostinte asa avansate in ale mecanicii 😊 imi este mult mai usor sa ma duc in service direct cu rulmentii ca sa-i schimbe.
am gasit un site cu rulmenti dar totusi cred ca trebuie schimbata fulia cu totul nu cred ca merg inlocuiti rulmentii
http://rulmenti.ro/rulmenti.ro
  • pmstelian
  • Mesaje scrise: 508
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
Salutare
am si eu o problema care incepe sa devina mai serioasa si stresanta
cand pornesc ac se aude un huruit efectiv in masina ...deci nu e de la role sau alte cele doar in interiorul vehiculului.
De functionat functioneaza perfect face gheata ....dar este destul de agresiv sunetul
Asta se intampla la relanti sau pana in 1800 pe urma sunetul este acopert de motor ...deci nu se mai aude...
ce poate fi ?
Astra h 2006 1.9cdti
  • DB77AAA
Aeroterma sau chiar presiunea freonului, dar presiune ar trebui sa se auda doar cand porneste AC.
  • Mesaje scrise: 7,053
Sa fie ventilatorul A/C, clapeta recirculare aer ?
Poti pune o inregistrare cu zgomotul ?
  • pmstelian
Se aude DOAR cand este pornit AC si daca il opresc nu se mai aude...deci nu e de la ventilator...
Se aude ca un suierat sub bord...dar doar in interior..afara e liniste..😢
  • DB77AAA
Verifica cate grame de freon ai....
  3. Vectra C/Signum
