  3. Motoare benzină
  • S.Andrei
  • Mesaje scrise: 200
  • Masina: Astra 2002 y17td
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2008
Buna ziua tuturor,
Masina tatalui meu are ceva probleme in aceasta perioada. Este vorba despre un Opel Astra F, 1.8 16v, cod motor C18XEL.
Problemele sunt :
- Merge cateodata intrerupt.
- Scoate fun negru
- Consuma exagerat
Folosind Op-Com-ul am obtinut urmatoarele erori :
00013 - O2 Sensor Open Circuit Not present
00056 - Idle Air Control Voltage High Not present
Au fost schimbate bujii si bobina de inductie...Mecanicii nu prea stiu ce sa ii faca.
Orice ajutor este binevenit. Multumesc.
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,053
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Sonda lambda ? Cablu e intreg? ai verificat daca mai e acolo ?
  • S.Andrei
Sonda lambda este pe galerie. Nu am verificat daca cablul este intreg sau nu pentru ca nu stiam daca la sonda sunt erorile sau nu. Deci sa intaleg ca erorile care apar sunt de la sonda lambda ?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
Fum negru+consum mare e asociat de multe ori cu functionarea defectuoasa a sondei lambda.
Acuma functionarea defectuoasa poate sa fie din cauza sondei in sine, sau din cauza cablajului.
00013 e sonda lambda, cealalta e altceva. Eu m-as focusa pe sonda lambda in primul rand. Ai OpCom, fa-i o diagnoza, vezi daca functioneaza corect, ia multimetrul la mana, verifica cablajul. Oricum, daca sonda nu a fost schimbata pana acuma, iti recomand sa o schimbi. Ia Bosch, nu te zgarci la sonde de alea universale, la care trebuie sa tai mufa de pe sonda veche, bla...
  3. Motoare benzină
