  3. Motoare benzină
  • Shaft
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2008
Salut tuturor. Am si eu o mica problema la o corsa 1.2, benzina din 2001 (nu stiu tipul motorului).
Cand virez dreapta se vireaza de parca nu ar avea servo. Cand virez stanga, este totul normal. Chestia asta a aparut brusc peste noapte. Nu stiu daca chiar este de la servo...doar inteb.
Cam ce ar putea fi? O idee cu ce sa incep sa nu arunc degeaba bani.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,682
Prima oara identifici defectul din EPS prin diagnoza. Apoi iei masuri Wink
  • Shaft
  • Mesaje scrise: 47
Nu are check sau alt bec aprins. Am facut testul cu pedala si nu da nici o eroare.
Daca o pun pe tester este posibil sa vada ceva?
  • DB77AAA
Pai diagnostichezi calculatorul servodirectiei. Nu merge cu "testul cu pedale". Preferabil tester dedicat.
Retin ca are senzor de pozitie unghi volan.
  3. Motoare benzină
