  3. Sistem electric
  • Floydian
  • Mesaje scrise: 474
  • Masina: Astra 2010 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2013
Salut! Am si eu nevoie de ajutor urgent intr-o problema.
Am un opel astra h (cel din semnatura) nu de foarte multa vreme si sunt deja la a doua baterie pt ca mi s-a spus ca asta ar fi cauza. Practic daca las masina nemiscata timp de 3-4 zile o gasesc descarcata complet. Am fost la service si s-a verificat tensiuena de incarcare a aletrantorului, era totul ok, iar consumul cu contactul scos se stabiliza la 0. Au concluzionat ca bateria era de vina si mi-au inlocuit-o pe garantie. Ieri am gasit-o din nou cu ea descarcata complet cupa 4 zile si am dus-o din nou la magazin. Mai avea decat 6 volti in ea si mi-au dat alta la schimb.
eu banuind ca am un scurt pe undeva care mi-o descarca nu am pus-o decat azi pe masina. am conectat borna plus, apoi cand pun minusul incepe sa claxoneze incontinuu si pornesc si avariile, ca si cand cineva ar incerca sa intre prin efractie in masina. am incercat din telecomanda sa o opresc dar nimic. se uita lumea ca la urs ca nu stie care nebun claxoneaza. acum o am parcata in fata serviciului si nu pot sa fac nimic. Mentionez ca alrma (cred) ca am din fabrica, la modul ca daca e masina blocata si deschideam capota de exemplu incepe sa faca acelasi lucru (avarii si claxoane) si se opreste din cheie. Acum nu functioenaza. 😃
Multumesc!
Ultima modificare făcută de Floydian la Vin 15 Nov, 2013 2:55 pm
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
sigur e ceva problema cu alarma si de acolo ajunge sa si consume bateria... cauta un electrician auto din zona si sa mergi sa verifice ce si cum... verifica si tu contactul de la capota sa nu fie blocat pe deschis sau ceva si toate sigurantele sa fie in regula...
  • Floydian
Mersi de raspuns. Am incercat eu sa tin apasat conatactul de la capota si sa conectez bateria si la fel face, iar sigurantele au fost verificate acum o luna de zile cand era una singura arsa, cea de la stropitorile de parbriz. M-ar interesa sa stiu daca e vreo solutie temporara pt a ma putea deplasa cu ea pana la un service, in momentul de fata nu am cum sa o mut din locul respectiv. As putea sa-i scot vreo mufa de la goarna claxonului? Stie cineva pe unde e pozitionata? 😊
  • Floydian
Update: am gasit claxonul, i-am scos mufa, dar cand conectez bateria tot claxoneaza. Are o goarna pt alarma separat de claxon si n-am idee pe unde e 😢
  • nelutzul40
  • Mesaje scrise: 1,009
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2008
Cred ca sunt doua goarne, una pe stanga, una pe dreapta, dar cred ca poti scoate mufa / mufele care vine pe inchidere (eu cred ca acolo ai problema) si sa inchizi masina din cheie.
  • Floydian
Eu am scos mufa goarnei din dreapta pt am inteles ca este una singura din ce am gasit eu pe google, sincer in partea stanga nici nu m-am uitat. Incerc sa vad ce rezolv. Mersi mult pt sfat
PS: cand spui de scos mufe care vin pe inchidere te referi la cele de la goarne, nu?
  • nelutzul40
Nu!
Nu cunosc modelul tau, la mine (Astra G) modulul de inchidere centralizata se afla in partea dreapta (langa sofer) sub un plastic care se scoate prin desfacerea unui holsurub.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
Are claxon pentru alarma in portbagaj. Dar dupa ce pui bateria, ai incercat sa inchizi si sa deschizi masina?
Tehnic, daca ai alarma originala, la prima apasare pe butonul telecomenzii de inchidere, inchizi masina, iar la a doua activezi alarma.
  • Floydian
Am incercat sa o inchid, sa o deschid si degeaba, tot nu tace. Si asa este legat de armarea alarmei, la a doua apasare de buton se activeaza. Imi poti spune te rog mai exact unde in portbagaj este situat claxonul? Mie tot imi lasa impresia ca sursa sunetului e undeva in partea din fata a masinii, dar este foarte strident si e posibil sa ma insel.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,322
ai incercat dupa deschiderea usilor, sa pui contactul?
  • Floydian
Practic sa conectez bateria si apoi sa pun contactul? Sincer nu am incercat asta, am facut doar ce faceam de obicei ca sa opresc alarma, sa o opresc din butoanele de pe cheie si nu merge sub nicio forma.
  • MCLaudiu562
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2020
Salut ce ai mai fãcut?
Asa imi face si mie .
Claxoneaza singurã. Nu gasesc claxonul.
  3. Sistem electric
