  3. Motoare diesel
  • kkaapp
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2013
salut poate sa ma ajute si pe mine cineva am o vectra 2005 1.9 120cp am schimbat EGR SI ACUM NU SE ACCELEREAZA PESTE 3000 Bec check engine (motorasul galben) aprins plus masina cucheia clapeta de acceleratie zice mecanicul ca este ok ce poate sa aiba ? va multumesc
  • deejay.flavor
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Astra 2005 Z 17 DTl
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2010
Masina este in Limp Mode , intra in mod de siguranta pentru a nu strica alt ceva la masina . Poti sa faci testul agrafa sa vezi ce eroare iti da . Inainte sa schimbi EGR tot asa facea ? Clapeta de aer nu cred ca are nimic , eroarea e de la un senzor poate fi debitmetru sau chiar Egr nou cine stie .
PS daca ai avut eroare inainte si nu ai sterso , ea o sa ramana stocata in continuare pana o bagi pe tester sau o sa dispara de la sine . Incearca sa sctoti borna de la baterie si sa o lasi asa vreo 5-10 min dupa o pui si vezi daca mai apare
  • kkaapp
in mare parte la fel mecanicul a zis ca este clapeta de pe galerie asa zicea testerul da a dat distributia joc pentru ca doar asa se ajungea la ea dar surpriza nu era nici o clapeta acolo am loat masina de la el era ok dupa 20km am oprito cand am pus contactul sa pornesc a aparut masina cu cheia nu mai stiu ce sa fac
  • nicles
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2005 1.9 DTJ
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2008
egr pe care le-ai schimbat este nou?
de ce ai schimbat egr?
unde la-ai schimbat ?
ce eroare iti apare la tester?
  • deejay.flavor
Daca zici ca ai montat tot adica ai schimbat egr si asa mai departe verifica nivelul de la antigel mufele de la EGR si Clapeta de acceleratie . Cand am curatat egr am pornit masina uitasem mufa de la clapeta de acceleratie sa o bag am montat tot frumos am rupt 1-2 suruburi coxate ruginite Smile) cateva ore de munca si antigel pierdut da merita se simte la mers . As vrea sa ii fac si galeria sa o curat luna da asta daca mai pastrez masina Very Happy
Ideea este ca masina a pornit mergea pana la 3000 rpm se limita limp mode si m-am uitat iar si uitasem aia .
  • deejay.flavor
Sau pur si simplu poate sa fie erroare veche stocata daca nu ai sters erorile dupa ce ai pus noul egr
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,970
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
kkaapp a scris:in mare parte la fel mecanicul a zis ca este clapeta de pe galerie asa zicea testerul da a dat distributia joc pentru ca doar asa se ajungea la ea dar surpriza nu era nici o clapeta acolo am loat masina de la el era ok dupa 20km am oprito cand am pus contactul sa pornesc a aparut masina cu cheia nu mai stiu ce sa fac
Daca ai motor Z19 dt nu are acel asa zis ,,mecanic,, ce sa caute la distributie pentru a gasi clapeta de acceleratia ca banuiesc ca despre aceasta clapeta spui!Schimba mecanicul !!
  • doggfatther
  • Mesaje scrise: 184
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2012
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=103746/
  3. Motoare diesel
