  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • odo
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Zafira 2001
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2012
Salutare! Problema pe care o intampin tine de o Zafira a 1.6 16v si sta in felul urmator: cand incerc sa pornesc masina aceasta porneste greu si apare la bord martorul de sonda lambda. Am probat o alta bobina de inductie de pe o alta masina, cu aceasta merge bine, porneste bine, iar pentru un test i-am dat bobina mea sa o probeze pe masina lui si a mers bine, nu pornea greu. Cu bobina lui pe masina mea porneste bine si a disparut si martorul din bord. Punand bobina mea inapoi, problemele au revenit. Ce parere aveti?
  • viforel
  • Mesaje scrise: 882
  • Masina: Zafira 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2013
Ce martor de sonda lambda ? Eu nu stiu sa fie asa ceva ... Coduri de eroare sunt ?
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Vezi ce erori ai stocate in ECU
Citire erori ECU fara interfata test -> pseudo-agrafa
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • odo
  • Mesaje scrise: 84
Probabil am gresit eu, este semnul galben, la fel ca in aceasta imagine. O sa fac si testul agrafa cand vine tata acasa si o sa va spun si codul rezultat.
  • odo
  • Mesaje scrise: 84
Gata, codul este 0351.
  • viforel
In prima faza schimba bujiile (probabil bujia piston 1 cu probleme), daca eroarea persista pe pistonul 1 schimbi bobina. Daca eroarea persista verifici compresia pistoane 1,2,3,4 ... trebuie sa fie aproximativ egala.In ultima situatie ECU defect pe zona semnal piston 1.(Trimiti ECU la reparat)
  • viforel
Daca ai OP Com stergi eroarea dupa fiecare operatiune ca sa o ti sub control.
  • odo
  • Mesaje scrise: 84
Bujiile chiar ieri le-am schimbat. Motorul merge de minune si la relanti si la turatie, doar pornirea e cu problema.
  • viforel
Daca sunt bujii recomandate si sunt stranse bine... pt ca am patit eu un necaz d asta cu montarea unor bujii "no name" care nu erau recomandate si de firma si eu am gaz cand trecea de pe benzina pe gpl se oprea motorul inintersectie oriunde ii venea de schimba. Daca sunt stranse bine si nu scapa compresie ... pt ca s au intamplat si cazuri cand o bujie n era stransa bine si dadea eroare de genul asta. Daca sunt de firma si stranse bine treci la etapa urmatoare. Sterge eroarea si schimba bobina . Daca mai face si dupa .... e ECU cu probleme.
  • odo
  • Mesaje scrise: 84
Parca NKG a luat... Da, maine o sa se intereseze pe la magazine sa vedem cat costa o bobina noua. Acu sa vedem si ce firma... Bani multi nu sunt Sad
  • viforel
Decat Meat Doria sau alta chinezarie mai bine un Sagem (second ) de pe o masina (cu proba) ...
  • T.ion
Pentru Z16XE
NGK - 402 RON
BERU - 361 RON
Sunt si mai ieftine dar de atata tine.
  • odo
  • Mesaje scrise: 84
Mi-am cumparat beru, azi ma duc sa o montez. O sa va tin la curent referitor la noul comportament.
  • viforel
Iti dau inca un sfat departeaza ECU de pe motor sa nu mai preia caldura motorului (dar lasi fixat firul de masa) ... Se stie ca ECU montat pe motor e un defect de proiectare. injura englezii pe site urile lor de fac spume la gura ca si ei produc Opel dar sub numele de Vauxhall.
  • C.Stefan
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2014
Doar pornirea o ai greoaie si ramane sonda lambda aprinsa nu? daca mai ai problema asta da-mi un pm sa-ti dau solutia si nu mia schimba piese dupa ureche...
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
