  3. Motoare diesel
  • tekogaby
  • Mesaje scrise: 28
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
Salut ! Opel astra h 1.7 cdti z17dth 74kw(101CP).Problema a inceput acum o saptamana cand am mers circa 20 km cu rezerva aprinsa destul de tare (schimbat la 3500 rpm).Cand sa ma duc sa alimentez am mers 1 km si s-a oprit motorul.A mai refuzat sa porneasca si am dus-o pana la petrom trasa la sufa, acolo am alimentat si am desfacut capacul filtrului de motorina pentru a vedea daca este amorsata pompa sau nu.Am pus motorina in recipientul filtrului si dupa multe incercari a pornit.Totul ok am mers inca 40-50 km tot destul de tare cu ea si s-a comportat perfect.Dimineata am pornit-o, a pornit sfert si a inceput sa se subtureze usor usor pana s-a oprit de tot.Am incercat sa o repornesc si dupa vreo 2 minute de invartit a pornit iarasi.A functionat perfect inca o zi si iarasi aceeasi problema a reaparut:Se opreste in mers, refuza sa mai porneasca, porneste foarte greu,ba chiar acum am turnat motorina in capacul filtrului dupa 2 min de invartit porneste, dar se opreste.Ce poate fi? De vreo cateva luni in fiecare dimineata pornea sfert si se oprea dar dupa ce invartea inca 2 minute la a-2-a cheie mergea perfect toata ziua...Ma gandesc ca ar putea fi vreun furtun crapat,spart, si sa prinda aer pe instalatie undeva...La testul agrafa apare:ECN 053003, 007071, 148304, 210870, 181172, 050074, 050085, 000275 si 050061.Nu stiu exact ce inseamna toate aceste coduri de eroare daca cineva m-ar putea ajuta as fi recunoscator...Multumesc aniticipat !
  • tekogaby
  • Mesaje scrise: 28
Precizez si faptul ca beculetul cu cheita si cu masina ramane aprins si dupa pornirea motorului.
  • tekogaby
  • Mesaje scrise: 28
Am rezolvat in mare problema, doar cand o las parcata circa 30-60 min porneste sfert sta 2-3 sec si se opreste dupa care trebuie sa invarta 10-20 sec ca sa porneasca apoi merge perfect.Problema cu opritul in mers, etc am rezolvat`o prin inlocuirea unui furtun de retur de la filtrul de motorina care era fisurat si lipit cu banda izoler de vreun "mecanic". Zilele astea voi verifica traseul furtunelor pentru a vedea daca mai exista alt furtun care sa fie fisurat, etc.
  • tekogaby
  • Mesaje scrise: 28
Am verificat furtunele si totul este ok doar ca unele din oringurile de la imbinarile furtunelor sunt sarite/rupte inclusiv cel de la capacul filtrului de motorina.Probabil pe acolo isi poate trage aer.Din cele 10 erori ECN(mai aparuse una intre timp), am mai ramas doar cu 5(dintre care 2 nu au legatura cu problema mea), dupa curatarea EGR`ului.Singura problema ramasa e ca la prima cheie porneste sfert dupa 2-3 sec se opreste motorul si porneste greu dupa.A mai ramas doar montarea unei supape de sens pe furtunul care vine de la rezervor la filtru.A mai facut cineva o chestie asemanatoare?
  • tekogaby
  • Mesaje scrise: 28
Pentru orice alta persoana care a patit lucrul asta, am rezolvat prin inlocuirea carcasei filtrului de motorina. 200 de lei parca pe PURFLEX
  • Aurel812
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2011
Salutare!
Am cam aceasi problema. Spui ca e de vina carcasa filtrului de motorina? Cum? E fisurat sau poate fi deformat?
O zi buna!
  • ccc1981
  • Masina: Astra 2003 dz11
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2015
buna ziua... in urma testului cu agrafa apare eroarea ECN 181172, care am vazut ce inseamna, dar care ar fii remediul?
Multumesc!
  • claudiu tudorita
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2005 1.7 dth
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2018
Ati rezolvat problema cu eroare ecn 181172
  • claudiu tudorita
  • Mesaje scrise: 29
ccc1981 a scris:buna ziua... in urma testului cu agrafa apare eroarea ECN 181172, care am vazut ce inseamna, dar care ar fii remediul?
Multumesc!
Sal ai rezolvat problema
  3. Motoare diesel
