  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • revelation77
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2012
Am si eu o problema...din senin zafira mea numai vrea sa porneasca deloc pe benzina...pe gaz porneste fara probleme.Am pus tester pe ea si mi a dat eroarea p0460 senzor nivel combustibil inactiv....as vrea sa umblu la acest senzor sa il schimb...din cunostiintele mele acesta probabil se afla in rezervor cu pompa de benzina...imi poate zice si mie cineva daca este neceasar sa dau rezervorul jos sa ajung la ea sau pot si altcumva? Am cautat pe sub scaunele din spate dar nimic
  • revelation77
  • Mesaje scrise: 46
Revin cu detalii....intr un final am dat rezervor jos pt ca nu ai acces la pompa din masina..asa ca trebuie sa il dai jos...am dat jos am desfacut pompa si surpriza..era topita ...am luat alta pompa de benzina dar tot nu vrea sa porneasca.Am verificat daca ajunge benzina in rampa injectoare...ajunge...pe gpl porneste fara probleme dar pe benzina deloc...imi sta aprins in bord becul in stea galben si cel de baterie si nu vrea deloc sa porneasca pe benzina.Numai stiu ce sa i fac..am pus pe tester dupa toate astea si nu imi da nicio eroare.Va rog sa ma ajutati care stiti ca numai stiu ce sa fac
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
ai incercat sa cureti injectoarele,poate sunt blocate/infundate,din cauza mersului indelungat pe gaz?
  • revelation77
  • Mesaje scrise: 46
O sa incerc si treaba asta..se poate sa ai dreptate la ce mizerie se strange in rezervor din benzina..o sa revin cu amanunte
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
