  3. Sistem electric
  • cypryan01
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Insignia 2010 Y20 DTH
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2013
Salutare,
In urma cu cateva saptamani a disparut afisazul (GID) de la cd30 mp3.
Nu mai afiseaza posturi, frecventa....etc. Afiseaza doar data de cand este masina(data de instalare a softului), nu mai am acces la setarile de pe panoul frontal al cd30mp3, butoanele de pe volan nu mai sunt active doar cel din stanga BC-ul mai functioneaza. CD30 mp3 nu mai porneste si nu se opreste la pornirea masini si doar din buton, nu mai citeste mp3 dar track-uri, posturile au ramas memorate, pot cauta frecvente. Mentionez ca panoul CD-ului nu mai este iluminat nici la aprinderea pozitiilor/ farurilor.
Din ce am citip pe forum ar putea fi din cauza CIM-ului???
Daca a mai avut cineva problema si ma poate ajuta astept un raspuns.
Restul afisari este neschimbat.
Mentionez ca masina in cauza este un opel astra H -2006
Multumesc
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,710
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
CD30 defect la prima vedere, orice probleme ar avea CIM-ul, cu cheia scoasa din contact unitatea audio + display TREBUIE sa functioneze !
CristianTM.
  • cypryan01
  • Mesaje scrise: 57
Salutare
cu cheia scoasa CD30MP3 porneste din buton dar nu se aprinde GID-ul si nu am acces la setari, BC-ul de pe cd
multumesc frumos.
  • cypryan01
  • Mesaje scrise: 57
stie cineva cam ce ar avea si daca se mai poate repara si mai ales cat costa?
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2008
Este defect GID-ul. Am inlocuit mai multe GID-uri care aveau acelasi simptom. De regula se defecteaza de la umezeala( spalat tapiteria cu jet aer sau spray, silicon pulverizat pe bord)
  • cypryan01
  • Mesaje scrise: 57
Daca este de vina GID-ul de ce nu mai am acces la setari, nu mai porneste din cheie , nu mai citeste MP3, fata cd30mp3-iului nu se mai aprinde.... etc?
Eu nu dau vina pe GID, restul de pa masina le afiseaza. mai de graba este defect Cd-ul sau cumunicatia (interfata cu masina).
multumesc
  • catalinpav66
Raspunsul la intrebarile astea sta in intelegerea modului de functionare.
Daca te uiti pe schema ai sa vezi ca in mufa radio-ului nu exista plus contact, informatia ca s-a pus contactul, radio-ul o ia de la display, dealtfel daca ai sa incerci in momentul asta sa comunici cu radio nu ai sa poti datorita display-ului.
Te-ai uitat pe schema sau ai facut o diagnosticare cu un tester?
Daca vrei vi la mine punem de proba un display si te convingi. Doar asa de amorul meseriei, bineinteles moka.
  • cypryan01
  • Mesaje scrise: 57
daca ai fi din Craiova as veni dar asa nu cred ca se merita
  • CristianTM
Te astept atunci la Timisoara Wink
CristianTM.
  • cypryan01
  • Mesaje scrise: 57
A mai avut cineva asemenea problema?
Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
  • cypryan01
  • Mesaje scrise: 57
catalinpav66 a scris:Este defect GID-ul. Am inlocuit mai multe GID-uri care aveau acelasi simptom. De regula se defecteaza de la umezeala( spalat tapiteria cu jet aer sau spray, silicon pulverizat pe bord)
Salutare
Ce trebuie sa stiu despre GID cand iau altul
cam cat costa un GID ?
merge pus si CID ?
Multumesc.
  • catalinpav66
Ai facut proba cu alt radio?
  • cypryan01
  • Mesaje scrise: 57
cypryan01 a scris:
Salutare
merge pus si CID ?
Multumesc.
Nu
L am desfacut pe cel de pe masina dar momentan nu am statia de lipit, as vrea sa-i refac lipitutile de pe pini in care intra mufa. poate este vreo una cu probleme(lipitura rece). Alceva nu stiu ce ar putea avea a crapat in mers. Cand am pornit masina mergea si dupa cativa kilometri cand m- am uitat la el crapase. Cum as putea sa-mi dau seama daca este cd-ul sau GIG- ul? nu am de unde sa iau altele sa le inlocuiesc pe rand sa vad care este de vina. Multumesc pentru raspunsuri.
  • adytotel
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2015
Salut cypryan01 cum sa terminat pana la urma . a fost ars gidul ?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
Poate fi si gid-ul dus, poate fi o problema pe can venind de la o alta componenta.
Chestia asta o afli facand o diagnoza masinii, vei observa cel mai probabil erori de comunicare cu un anume modul.
  3. Sistem electric
