  3. Sistem electric
  • petre1981
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2013
Buna ziua ! Va rog sa ma ajutati cu cateva sfaturi. Am cumparat acum 6 luni un Opel Astra H an 2007 120000 km, 1.4 benzina. Are baterie Caranda 55 Ah ,cu intretinere. Acum 2 saptamani cand a fost mai rece dimineata cand afara era -1 grad, nu a mai pornit bateria la prima cheie, cand am dat a doua oara, am sprituit-o si a pornit. S-a uitat un coleg, care se pricepe mai bine, la baterie si mi-a zis ca trebuie sa completez cu apa distilata ca orificiul nu mai era verde,ci transparent, am desfacut capacelele, se vedeau placutele acelea,am completat cu apa distilata pana la semn (aprox 0,5 litri), si acum bula este mai mult negru decat verde, fostul proprietar a zis ca bateria are 2 ani , dar nu pot fi sigur de asta. Colegul meu mi-a masurat valoarea tensiunii acumulatorului si a zis ca e ceva in neregula. Bornele sunt putin oxidate, cred ca trebuie curatate dar cu motorul oprit a avut tensinea de 12,9-13V, cu motorul pornit la relanti varia intre 16-18V , iar la 3000 turatii avea 20-23V.CARE SUNT VALORILE NORMALE ? Colegul zice ca incarca prea mult si ca imi poate arde becurile, calculatorul de bord, deci imi poate afecta instalatia electrica. E ADEVARAT ? E CAZUL SA MERG LA UN SERVICE ? Se poate regla ceva la alternator, trebuie sa schimb ceva? are legatura cu grupul de diode ? imi puteti recomanda un service in sectorul 6 , daca e cazul sa merg la service ? Cat costa sa rezolv aceasta problema. Doresc sa stiu care este problema, daca ar fi doar bateria, e ok, cand ma va lasa, voi cumpara alta. Multumesc anticipat.
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,583
defect releul de incarcare !Ai aici 130 de pagini de citit , gasesti ce ti trebuie
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=6026
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 550
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Sal.Daca aparatul de masura este bun atunci ai o problema, la asemenea tensiune se pot arde multe, pe mine m -a costat înlocuirea releului, punte diode +perii 115 ron cu munca mea.
  • buldozer2
  • Mesaje scrise: 732
  • Masina: Astra 2014 A14NET
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2011
Alternatorul tau incarca mult prea mult, ca maxim ar trebuii sa incarce cam 14.5 V, iar incarcarea normala este inre 13.8-14.2, asta insemana ca ai probleme cu releul de incarcare! Rezolva repede problema ca distrugi bateria de tot cu incarcarea asta prea mare + ca poti arde diverse componente electronice
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,053
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Eu cred ca voltmetrul prietenului este decalibrat. La tensiunea de 20V ti s-ar fi ars becurile foarte repede iar alternatorul s-ar incinge foarte tare. Intra in meniul ascuns si vezi acolo ce tensiune ai pe borne.
Cauta pe forum cum intri un meniul ascuns.
Bafta
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Eu as recomanda sa nu o mai pornesti deloc. Verifica la alta masina aparatul de masura, sa vezi daca e calibrat sau nu.
  • petre1981
  • Mesaje scrise: 36
Va multumesc pentru informatii si sfaturi, azi am ajuns la service , si in urma masuratorilor, m-am lamurit, cu motorul oprit indica 12,9 iar cu motorul pornit la relanti si la 3000 ture indica 14,3, deci toul e ok,insa bateria ma va lasa, mi-au confirmat si baietii la service ca e cam dusa bateria, ramane sa ii transmit colegului sa arunce acea ustensila, sa nu mai sperie oamenii cu ea, dar e ciudat ca pe masina lui ii indica valori normale
Ultima modificare făcută de petre1981 la Mar 29 Oct, 2013 6:25 pm
  • petricavlad37
A creat ceva emotii.Smile
  • liviu2004
petre1981 a scris:dar e ciudat ca pe masina lui ii indica valori normale
crede el.
  3. Sistem electric
