- diaconuconstantin
- 3 mesaje
- din 21 Oct 2013
- Zafira 2006 Z19DT
diaconuconstantin
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 21 Oct 2013
Detin un Opel Zafira B din anul 2006 , motor 1.9, 120cp (Z19DT).
Motorul masinii prezinta urmatorul fenomen de o jumatate de an in coace : dimineata porneste greu( indiferent ca este cald sau frig) fiind nevoie sa dau de 2-3 ori la automat .De asemenea are un mers neregulat si se aprinde martorul - masina cu cheita-.
Dupa o anumita perioada isi revine si functioneaza in parametrii normali.
Am fost in service cu ea ,au verificat-o cu testerul si in cele din urma am schimbat pompa de injectie si supapa de presiune de pe rampa de inalte , ele fiind considerate a fi problema .
Cu toate acestea de 2 zile a reaparut aceeasi problema. Daca ati mai intampinat aceasta defectiune sau daca aveti o sugestie va rog sa o prezentati.
La bord au aparut urmatoarele coduri de eroare: P0002-75 (cod necunoscut) , P0002-5B (circuit ventil nu este in domeniu) , P0090-5B (interval /performanta circuit electroventil de reglarea presiunii in injectie –deviatie pozitiva) , P0090-0A (interval/ performanta circuit electroventil de reglare a presiunii in injectie – deviatie pozitiva).
Valoare injectoarelor este urmatoarea : I. -1.73 II. +0.76 III. +2.13 IV. -0.49
Variatie turatie motor : intre 700 – 850 rpm.
Va multumesc .
- iulian1971
- 7,049 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,049
Daca ai garantie la reparatie, fuga la service sa o repare corespunzator.
Au schimbat supapa din dreapta rampei sau din stanga ?
Trebuie citita presiunea in rampa la pornire. Posibil ca supapa de presiune sa fie defecta sau pt. alt tip de motor.
Injectoarele se pot repara la Buzau, cu garantie.
Noroc.
- diaconuconstantin
- 3 mesaje
- din 21 Oct 2013
- Zafira 2006 Z19DT
diaconuconstantin
- Mesaje scrise: 3
- diaconuconstantin
- 3 mesaje
- din 21 Oct 2013
- Zafira 2006 Z19DT
diaconuconstantin
- Mesaje scrise: 3
Dupa mesajul postat anterior(21 oct.) am fost cu ea in 2 service-uri.Am verficat injectoarele si sunt in parametrii.Am cumparat supapa de presiune noua si am schimbat-o pe cea de pe rampa de inalta presiune,inclusiv am schimbat pompa de inalte cu regulatorul de pe ea.Codurile de eroare si simptomele sunt aceleasi.Mentionez ca dupa montarea supapei de presiune noi motorul a pornit usor si a mers normal,dar dupa parcurgerea a circa 100km vechile defectiuni au revenit.Curios este faptul ca acum mi s-a si oprit motorul in mers.Nu mai stiu unde sa merg cu ea si ce as putea sa ii faca.Orice idee este bine venita.
Multumesc.
drg86yen
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 2004 z-c/bl11
- Cont inregistrat: 15 Jul 2010
timica
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Astra OPC 2005 z19dth
- Cont inregistrat: 16 Jun 2013
