- troleu76
- 183 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
- Mesaje scrise: 183
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 22 Jan 2012
sal modelul este z16 xe de 2 zile s a aprins check ,am citit ce eroare am prin metoda cu pedalele si era 0136,am citit despre ea si e vb de sonda lambda 2,acum problema acul turometrului sta numai la 1000 si cateodata la merge mai sacat dar rar iar la relanti de vreo 2 ori a dat sa se opreasca motorul,clapeta de acceleratie curatata in vara,egr curatat acum 2 luni,ce imi recomandati?
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- troleu76
- 183 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
- vallyku
- 197 mesaje
- din 26 Oct 2009
- Astra 2003 y17dth
- Mehedinti
vallyku
- Mesaje scrise: 197
- Masina: Astra 2003 y17dth
- Cont inregistrat: 26 Oct 2009
- troleu76
- 183 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
- troleu76
- 183 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
- vallyku
- 197 mesaje
- din 26 Oct 2009
- Astra 2003 y17dth
- Mehedinti
vallyku
nu este de la sonda faptul ca nu iti porneste,verificale prin eliminare,vezi daca ai scanteie,scoti o fisa,o pui la o bujie,ai grije ca bujia sa fie pe motor ca sa ia masa,daca da scanteie treci mai departe,apoi,pui contactctul de cateva ori si vezi daca se aude pompa de benzina,daca se aude un bazait la rezervor este ok,pompa este bune,daca toate acestea sunt bune dupa parerea mea nu mai ramane decat senzoru de turatie sau Ecu,ai facut testul cu pedalele cand nu a mai vrut sa mai porneasca?daca nu ,fal acum.Bafta
- troleu76
- 183 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
acum o ora am fost la masina i am dat cheie si surpriza a pornit,dar tot aceleasi probleme cu turometru la 1000 si oscileaza si mers intrerupt ,eroarea e aceeasi p0136,maine o sa vina un mecanic sa pun o diagnoza si sa verifice pompa si celelate,apropo modelul este z16 xe si are bobina de inductie maine o sa revin cu ce am facut ,mersi de raspunsuri
- troleu76
- 183 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
nu ai cum sa desfaci clapeta so poti repara in interior,este capsulata,dar poti gasii la dezmembrari o alta clapeta,spunand vanzatorului ca daca nu este buna sa tio schimbe cu alta,daca da cu vopsea sau face semne pe ia nu le sterge ca nu tio mai schimba
sau mai poti verifica firele de la clapeta la ECU sa nu fie intrerupte pe undeva sau contacte imperfecte
- troleu76
- 183 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
