  3. Sistem electric
  • costy1988
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 1998 X16SZR
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2013
salut azi am demontat plasticul de sub scrumiera si am vazut ca are trei mufe pe el pentru ce sunt acele mufe ma ajuta cu ceva ?
si mai sunt inca 2 mai mari sub bord
nu ma pricep sa explic si nici nu ma prea pricep la masini acum am cumparato si e prima masina va multumesc
  • Giucfli
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Astra 2013 A20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2012
Din alea 3, 2 sunt pentru incalzirea in scaune si cealalta pt TC.Ai precablajul facut pt astea.
  • costy1988
  • Mesaje scrise: 10
si ce trebuie sa pun la ele ca sa functioneze
  • Giucfli
Trebuiesc butoanele,scaune incalzite caci ale tale nu cred ca sunt ca daca erau atunci aveai si butoanele.
Pentru mai multe detalii cauta pe forum sunt tutoriale unde e prezentat in detaliu toata treaba.
  • costy1988
  • Mesaje scrise: 10
am gasit pe net da nu inteleg cu incalzirea in scaune are cablurile daca le pun butoanele merg sau mai trebuie facut ceva la scaune
  • costy1988
  • Mesaje scrise: 10
ok mersi
  • Giucfli
Trebuie sa pui scaune care au dotarea asta caci tu pe ale tale nu ai.Si dupa daca ai precablajul complet ar trebui sa conectezi butoanele si go for it.
  • costy1988
  • Mesaje scrise: 10
si tc la ce ma ajuta daca mai ma poti ajuta ca eu unu nu ma prea pricep mersi
  • Giucfli
Traction control=controlul tractiuni=nu se invarte roata in gol(util tare iarna)
La fel si aici cauta pe forum ca sa dezbatut subiectul pe toate partile , e inposibil sa nu dai de el.
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,430
Ca ia masina partiala cablata pentru incalzire scaune si TC nu inseamna ca daca ai pus butoanele totul este functional. multe masini vin din fabrica precablate . Ca sa faci functionale aceste 2 optiuni va trebui
la scaune
sa pui rezistente in scaune si modulele de sub ele daca le vrei pe original
sa tragi de la mufa X1 alimentare si masa pina sub scaune la modulele de sub scaune coresp incalzirii in scaune
si de sub scaune sa pleci cu alimentare pina la intalatia de sub scrumiera, pui butoane , sigurante in tabloul de sigurante si gata cu incalzirea( asta pe original) mai exista sa pui rezistente de renault si cu o schema pe care o gasesti in topic sa ai incalzire in scaune.
vezi ca exista topic cu incalzire in scaune la astra g
TC
ca sa ai TC functional va trebui sa schimb pompa de abs cu una care stie TC , sa tragi fire la/de la calculatorul pompei de abs si sa echipezi cu pini mufa calculat de abs , apoi sa pui butonul si sa folosesti TC.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,318
costy1988 a scris:eu unu nu ma prea pricep
  3. Sistem electric
