  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • danielmn
  • Masina: Agila 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2013
buna ziua.am agila 1.2 an 2001, de 10-15 zile porneste mai greu.doar prima data ,iar peste zi nu mai apare aceasta problema.am curatat egr,tb,schimbat bujii.ceva tot mai e?va multumesc
  • 2kappa
  • Mesaje scrise: 980
  • Masina: Agila 2005 z 1.0 xep
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2010
Posibil sa fie din pompa, e bine de verificat
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=36197
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
Subscriu: pompa benzina !
  • danielmn
am facut test pedale si reiese 0340.ce inseamna.va multumesc
  • 2kappa
P0340 Camshaft position sensor circuit malfunction
P0340 Camshaft position sensor circuit high input
P0340 Camshaft Position Sensor Signal Missing
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
P0340 Camshaft position sensor circuit low input
Citeste topicul cu senzorul camshaft si distributie
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=12586
Mai departe daca vrei sa povestesti de cand ai masina, ce cunosti despre ea, cand si ce operatii ai facut pe la ea, ne ajuta si pe noi sa ne dam seama despre ce si cum.
  • danielmn
o am de la inceputul anului,1.2,am facut in mai distributia,curatat egr,TB acum de o luna,bujii noi acelasi tip de o sapt.problema doar cu pornirea dimineata sau prima data.porneste dar trebuie sa tin mai lung sau din a doua sau a treia cheie.in rest nu am probleme cu ea.in privinta consumului cred ca e de 6 .daca se poate as cumpara un senzor nou camshaft va multumesc.
  • 2kappa
Daca nu o sa ai rabdare sa citesti atunci scoti bani din buzunar degeaba. De obicei nu cade senzorul de sus ci cel de jos de la arbore si aare alt cod.
iata ce ne precizeaza domnul Dan:
O problema clasical la ei este firul lung care vibreaza si se rupe, eventual cu pin cu tot. Pentru a nu se ajunge in aceasta situatie ei se vor scurta, izola bine si prinde cu coliere ca sa nu mai "danseze".
Manifestare :
Motorul nu porneste
Merge dezechilibrat, parca ar trage aer fals
Se aprinde MIL cu P0340 stocat
Daca tot doresti sa il cumperi se pare ca acesta este codul pe original
http://www.ebay.co.uk/itm/G...sh=item1c3156eb12
si Bosch 0 232 103 021 (se gaseste online la 182 lei, nu dau nume de site), cele doua sunt recomandate, restul sunt pilaf.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
