  • troleu76
  • Mesaje scrise: 177
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2012
sal modelul este z16 xe de 2 zile s a aprins check ,am citit ce eroare am prin metoda cu pedalele si era 0136,am citit despre ea si e vb de sonda lambda 2,acum problema acul turometrului sta numai la 1000 si cateodata la merge mai sacat dar rar iar la relanti de vreo 2 ori a dat sa se opreasca motorul,clapeta de acceleratie curatata in vara,egr curatat acum 2 luni,ce imi recomandati?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
noi recomandam ce vrea motoru,alta sonda
  • troleu76
o fi sigur 100% sonda ?sau ar pute fi iar benzina?sau alte cauze?nu as vrea sa cum sonda si sa faca la fel
  • vallyku
  • Mesaje scrise: 197
  • Masina: Astra 2003 y17dth
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2009
poi e normal sa stea la 1000 pentru ca sonda lambda regleaza amestecul de aer-benzina,ne mai citind bine,si amestecul este mai prost si de acolo isi da in nas,poate chiar sa ude vreo bujie,incearca cu a unui prieten daca nu vrei sa te risti,si dupa o cumperi
  • troleu76
sall deci azi dimineata in drum spre munca am oprit sa iau o cafea,cand sa pornesc motorul surpriza nu mai pornea invarte daar nu mai vrea,tot sonda lambda 2 e vinovata ?a murit de tot?se potriveste de pe corsa c z12 xe sa ii fac o proba?mersi
  • troleu76
chiar nimeni nu ma poate ajuta ?
  • vallyku
nu este de la sonda faptul ca nu iti porneste,verificale prin eliminare,vezi daca ai scanteie,scoti o fisa,o pui la o bujie,ai grije ca bujia sa fie pe motor ca sa ia masa,daca da scanteie treci mai departe,apoi,pui contactctul de cateva ori si vezi daca se aude pompa de benzina,daca se aude un bazait la rezervor este ok,pompa este bune,daca toate acestea sunt bune dupa parerea mea nu mai ramane decat senzoru de turatie sau Ecu,ai facut testul cu pedalele cand nu a mai vrut sa mai porneasca?daca nu ,fal acum.Bafta
  • troleu76
acum o ora am fost la masina i am dat cheie si surpriza a pornit,dar tot aceleasi probleme cu turometru la 1000 si oscileaza si mers intrerupt ,eroarea e aceeasi p0136,maine o sa vina un mecanic sa pun o diagnoza si sa verifice pompa si celelate,apropo modelul este z16 xe si are bobina de inductie maine o sa revin cu ce am facut ,mersi de raspunsuri
  • troleu76
azi a venit mecanicu cu testeru si in urma diagnosticarii a reiest ca e dusa clapeta de acceleratie,ce parere aveti ?
  • nicunicu
nu ai cum sa desfaci clapeta so poti repara in interior,este capsulata,dar poti gasii la dezmembrari o alta clapeta,spunand vanzatorului ca daca nu este buna sa tio schimbe cu alta,daca da cu vopsea sau face semne pe ia nu le sterge ca nu tio mai schimba
sau mai poti verifica firele de la clapeta la ECU sa nu fie intrerupte pe undeva sau contacte imperfecte
  • troleu76
in primul rand multumesc tuturor care mi au raspuns ,am rezolvato am schimbat bujiile am curatat clapeta si acum merge normal o sa vad daca pe viitor o sa mai faca probleme
