  3. Motoare diesel
  • raul mircea
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2012
Buna , am un opel astra 1.7dti .16valve , 75cp din 2001 si as vrea sa schimb pompa de injectie.
Intrebarea ar fi , dupa montarea altei pompe identice ,trebuie facute ceva setari la ECU pentru a recunoaste pompa?
  • moro_mu
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Corsa 1996 C12NZ
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2010
Daca o schimbi cu una care are acelasi cod nu trebuie sa faci nici o setare. Daca e montata corect si o aerisesti corect trebuie sa porneasca .
Numai bine.
  • insignia
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
nu trebuie nici o setare....dar dc vrei sa o schimbi?
  • raul mircea
  • Mesaje scrise: 33
masina are fluctuatii la relanti si are momente cand nu are putere(nu trage) la deal in sus.
exemplu:
1 .am urcat acelas deal in zile diferite , odata nu se punea probleme si altadata deabea urcam cu treapta 2 (schimbariile de trepte le fac intre 2800-3200)
2 .sunt momente cand sunt in treapta 2 -3 -4 si nu o puteam tura mai mult de 3000 de rotatii
3 .la plecarea de pe loc sunt momente cand se balbaie si sunt momente cand o ia la fuga fara nici o problema
4 .am observat de curand ca am o mica baltuta de motorina sub masina , banuiesc ca electrovalva y33 este de vina (scapa pe langa ea motorina si deaceea cred ca se si manifesta asa)
5 .nu-mi apare nici o eroare pe tester
  • nelutzul40
  • Mesaje scrise: 1,009
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2008
Repara mai intai y33 si dupa aceea verifica si senzorul de turatie, este pe langa electromotor.
  • mad2max
  • Mesaje scrise: 779
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2007
Schimbi ce nu trebuie....problemele tale sunt din alta parte....verifica debitmetru si EGR in primul rand.
  • raul mircea
  • Mesaje scrise: 33
debitmetrul l-am schimbat de 5 zile cu unul nou, EGR-ul ii ok
  • insignia
schimba filtrul de motorina si curata rezervorul.....dupa aceea mai vb...din moment ce nu ai erori stocate toate simptomele sunt de lipsa debit de motorina deci prin urmare undeva ai turul de motorina obturat....asa ca verifica filtrul si rezervotul
  • raul mircea
  • Mesaje scrise: 33
am facut schimbul de ulei si toate filtrele saptamana aceasta , anul acesta am schimtat urmatoarele:
-kit complet distributie
-termoflotul (racitorul de ulei)
-planat chiuloasa + schimbat garnitura de chiuloasa
-4 bujii noi
-senzor de turatie
-debitmetrul de aer
- puncte de diode si releu de incatcare la alternator
-perii si bendixul la electormotor
-senzot temperatura motor
Astazi masina s-a comportat destul de normal adica , fara fluctuatii la relanti, o puteam tuta la peste 32000 de tutatii in orice treapta doar ca scoate ceva fum si trage ceva mai bine ca altadata
De caratat rezervorul, nu l-am curatat niciodata de cand am masina , adica ,de 4 ani si nu stiu pracedura curatarii unui rezervor , daca estie cineva sa-mi explice il rog sa-mi spuna.
Multumesc
  • mad2max
Mai poti verifica calculatorul de injectie(lipiturile reci) si calculatorul de pe motor(sa nu aiba motorina in mufa K parca...dca are schimba valva de langa pompa de injectie)....macar pentru linistea ta.
  • insignia
raul mircea a scris:am facut schimbul de ulei si toate filtrele saptamana aceasta , anul acesta am schimtat urmatoarele:
-4 bujii noi
-senzor de turatie
-debitmetrul de aer
Multumesc
ca sa cureti rezervorul ai nevoie de conostine in domeniu...relativ este simplu insa e mai bine sa o faca cineva care a mai facut procedura asta
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
Ridici bancheta spate mocheta,scoti protectia,desfaci mufele,rascucesti capacul cu tevi si ai acces in rezervor.Sorbul are niste clipsuri,parca 3 la numar tragi de ele cu atentie si gata.Mai departe golesti rezervorul si vezi ce ai prin el.spor la treaba.
  • raul mircea
  • Mesaje scrise: 33
Multumec , cmarius53
  3. Motoare diesel
