  3. Motoare benzină
  • marcykone
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Astra 2007 Z 14 XEP
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2011
deci...de unde este uleiul asta?are cineva idee?de la filtrul de ulei nu este...nivelul de ulei nu scade..
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
de undeva trebuie sa fie,ca doar nu vine cineva seara si-ti toarna ulei pe motor
  • marcykone
  • Mesaje scrise: 53
Smile))...eu asa ma gandeam!..de aia am postat aici!
  • nicunicu
la capacu de la chiulasa teai uitat?
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,600
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
garnitura capac culbutori, capac ulei sau garnitura chiulasa
  • marcykone
  • Mesaje scrise: 53
tot ce ati spus sunt verificate..nu curge pe acolo...exista ulei doar unde se vede in poze..adica sub filtru,la imbinarea dintre cutie viteze si baie..
  • buldozer2
  • Mesaje scrise: 732
  • Masina: Astra 2014 A14NET
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2011
Vad carcasa filtrului de ulei in poze! E posibil sa se fie ulei scurs in momentul schimbarii fitrului de ulei!
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,651
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Uleiul ala s-a scurs cand s-a scos filtrul pentru inlocuire,in mod normal mecanicii care se respecta au solutii de degresare si curata zona aia,stai linistit ca nu pierzi ulei pe nicaieri,o sa persiste pata ceva vreme acolo
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 814
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Cel sigur uita-te la joja verific-o saptamanal sau dupa un drum mai lung , ai grija sa fii pe loc drept si pe acelasi loc si verific-o de preferat dimineata inainte de pornire.
  • marcykone
  • Mesaje scrise: 53
tot ce s a spus mai sus am facut...uleiul nu este de la schimbarea filtrului..operatiunea o fac singur si am grija sa nu pice nici o picatura pe alaturi..doar ca am impresia ca am ,sau ca am avut mai mult ulei in baie,si ma gandesc ca din cauza presiunii,au iesit vapori de ulei...sau alt caz la care m am gandit,cel mai rau,am citit pe aici...simeringul de la palier...habar n am pe unde este si ce simptome are..de asta am facut poze si am postat aici..ma gandeam ca cineva care a trecut prin asta ar putea da un verdict,sau cel putin o parere...
  • vallyyy
Eu niciodata nu am reusit sa evit scurgerea uleiul din vechiul filtru la schimbare,pozitia nu-ti da voie,mi-e tare greu sa cred ca reusesti sa scoti filtrul fara sa patezi acolo
  • CSN
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 1999 X12XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2012
La semeringul de la palier ma gandeam si eu ...
  • Oryps
  • Mesaje scrise: 422
  • Masina: Vectra 2005 Z20NET
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2012
Simering de palier zic si eu...am avut probleme cu el, am si acum desi a fost schimbat...si cam asa arata locul si la mine, dar nu mi-a mancat ulei...
  • marcykone
  • Mesaje scrise: 53
nu mananca ulei..verific joja la fiecare 2-3 zile..am observat fenomenul de aprox 3 sapt...ce se poate intampla daca o las asa?uleiul este cel din motor sau cel din cutie?
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,676
Pare pe bloc, asa cum au spus si colegii, probabil de la schimbarea uleiului. Acum ai observat doar.... Spala si vezi daca mai apare. Probabil daca va aparea, va indica destul de bine si locul.
Daca era sa curga pe la simeringuri de palier, pata aparea in partea de jos la imbinarea cutiei cu motorul
Altfel, cum spunea colegul, vine cineva noaptea si il murdareste de ulei Very Happy
  • marcykone
  • Mesaje scrise: 53
Ei bine,azi am dat scutul jos si intr adevar este ulei si pe partea de jos..chiar se formase o picatura si am gasit scurs si pe scut...se pare ca i simeringul asta obosit...bun...aveti idee de vreun mecanic bun sau service,ceva,care sa faca operatiunea asta de schimbare simering?pe pm,daca se poate,sa nu se considere reclama...si ce s ar putea intampla daca mai merg asa..intreb asta ptr ca eu zilnic folosesc masina...
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,053
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Sfatul meu este sa-ti iei simeringuri GM. Ce gasesti pe piata sunt slabe calitativ. Eu a trebuit sa scimb un simering la o planetara si pana nu i-am pus de origine n-am scapat de pierderi.
  • marcykone
  • Mesaje scrise: 53
clar va fi de origine...aici nu se umbla prea usor ca sa pot incerca diverse artificii...
  • marcykone
  • Mesaje scrise: 53
inca n am reusit sa ajung la service..am o dilema..uleiul care curge este de la cutia de viteze..am completat cu 1 l deja...ce naiba simering sa caut si ce probleme as mai putea intampina daca mai aman putin operatiunea asta,pana intru in concediu?
  • nicunicu
vezi cum faci,poate cu banii de concediu iei cutie de viteze,asa ca ar fi bine sa schimbi simeringul cat mai repede
  3. Motoare benzină
