ovibis
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 01 Nov 2006
As vrea sa stiu si eu de unde si cum se regleaza farurile corect la un Corsa 1.0. Faza scurta imi bate foarte haotic : cel din stanga e prea jos si prea in stanga , iar cel din dreapta e prea jos si el. Vizibilitatea cu faza scurta e extrem de redusa desi farurile sunt reglate din bord pe distanta maxima.
Stie cineva cum sa procedez?
Mersi.
- GL10PEL
- 777 mesaje
- din 17 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
- Mesaje scrise: 777
- Masina: Astra 2011 A16XER
- Cont inregistrat: 17 Aug 2006
Farurile se regleaza in mod, dupa carte, cu ajutorul un aparat special ce se gaseste in service-uri.
Fara acel aparat, poti sa incerci sa le reglezi la ochi, noaptea, in fata unui perete.Aseaza masina cam la 5-10m distanta de acesta, in plan drept.
1. verifica daca becurile si soclurile becurilor sunt asezate corect in lacasul lor (sa nu fie puse cu susul in jos, de exemplu);
2.porneste faza scurta, seteaza reglajul electric al farurilor pe pozitia maxim in jos (ma refer la lumina farurilor sa fie maxim spre jos)
2. identifica suruburile de reglaj al farurilor, se afla in corpul farului, sunt 2 - pe axa X si Y, rotesti de ele cu o subelnita si observi efectul pe perete;
vezi ca linia de sus a petei de lumina sa nu bata mai sus de nivelul capotei motorului.
Pentru faza mare, incearca sa le aduci pe ambele sa bata spre axa de mijloc a masinii si mai sus decat faza mica. Dupa carte, ar trebui sa bata vreo 100m in linie dreapta, iar faza mica 30m parca.
Faci un test pe sosea noaptea in oras si in afara, vezi daca nu-i orbesti pe soferii din fata cu faza scurta. Apoi ajustezi. Spor.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
ovibis
- Mesaje scrise: 30
- xcuseme
- 1,444 mesaje
- din 26 Aug 2006
- Astra 2002 Isuzu Y17DT 16v 55kW
xcuseme
- Mesaje scrise: 1,444
- Masina: Astra 2002 Isuzu Y17DT 16v 55kW
- Cont inregistrat: 26 Aug 2006
ovibis
- Mesaje scrise: 30
