ciurika
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 1997 x17td
- Cont inregistrat: 08 Oct 2013
salut ! am si eu un opel astra caravan f de 1,7 din 1997 cu motor isuzu x17 dt , si nu stiu cum se masoara acest sesizor de bujii incandescente s-au cum se numeste;acest releu cviteste temperatura de pe chiuloasa si o trimite la TRANSTRON acesta opeste tensiunea de la bujiile incandescente la o anumita temperatura citita de pe chiuloasa;motorul functioneaza cu bujiile alimentate 5, 10 minute in functie de temperatura de afara; cu cit este mai frig afara cu atat sunt alimentate bujiile incandescente mai mult .Eu pana la servici fac 10 minute ,timp in caremerg si cu farurile si ventilatia pentru incalzire pe timp de iarna bujiile functionand,bateria nu mai are cand sa se incarce, descarcandu-se ; ce pot face sa schimb ceva sesizorul cu o alta valoare s-au alt ceva sa micsorez timpul de incalzire bujii incandescente ;va raman recunoscator. va multumesc!
- florinianc
- 1,600 mesaje
- din 04 Jun 2010
- Astra 2006 Z16xep
- Cluj
florinianc
- Mesaje scrise: 1,600
- Masina: Astra 2006 Z16xep
La drumul pe care il faci, poti sa o vinzi si sa iti iei una pe benzina. Crede-ma ca iesi mult mai in avantaj. La drumul pe care il faci, nu o sa mai treaca mult timp si o sa incepi sa bagi bani in ea, apoi o sa zici ca e o masina proasta. O masina pe benzina o sa rezolve complet problema, si consumul o sa fie acelasi. In plus, o sa se faca mai repede cald in masina. Eu as prefera sa mi se dea sfaturi cum sa imi fac masina SA MEARGA BINE, nu sa o fac sa nu imi mai consume bujiile curent, ca imi gata bateria, deoarece eu merg numai drumuri de 10 minute. Daca continui sa mergi asa toata iarna, o sa o distrugi. Dieselul e de preferat drumurilor lungi, de cca 40.000 km pe an. Altfel nu se prea justifica sa ai un diesel.
ciurika
- Mesaje scrise: 3
ciurika
- Mesaje scrise: 3
sal! eu am facut multe masuratori si verificari,; pe alimentarea releului de bujii incandescente ,am montat un releu de incalzire luneta; bineinteles l-am facut reglabil si l-am reglat la2 minute, amers ce a mers si a inceput sa se incalzeasca, dupa care am renuntat si am gasit altceva mult mai simplu; e simplu actionat manual dar as fi taremultumit daca m-ar ajuta cineva mai departe. Deci,pe chiuloasa sunt 2 sesizori mai bine spus este un sesizor te temperatura lichid de racire care transmite temperatura in bord, iar al doilea este un comutator de temperatura lichid de racire,acela care are un singur fir de iesire care da comanda la programatorul comanda bujii incandescente,atunci cand lichidul de racire ajunge la 55 de grade comanda programatorul TRANSTRON ca sa nu mai alimenteze bujiile incandescente.cu cat este mai frig afara cu atat functioneaza mai mult bujiile incandescente.Am ajuns la concluzia urmatoare:comutatorul de temperatura daca-lmasori cu un tester cand motorul este rece, nu indica nimic adica 1 s-au plus infinit. daca pornesti motorul si il lasi sa functioneze, cand ajunge la +55 de grade atunci el comuta si se formeaza o rezistenta de 6,5 komi. Am constatat ca :cand nu este pus contactul acest comutator nu este alimentat cu tensiune. Cand pui contactul atunci comutatorul se atimenteaza cu ~1`2v. Eu am facut un test si am luat un conductor si l-am inseriat cu un simplu buton cu revenire , si atunci cand vreau eu ca bujiile incandescente sa nu mai fie alimentate(ex: 2minute) am apasat pe butno si bujiile nu mai sunt alimentate.Totul si perfect manual ,dar cine ma poate ajuta pe mine si pe toata lumea care au aceeasi problema.Acum e acum ,cum putem face ca actionarea acestui buton sa o facem electronic sa nu mai stam cu mana , si ar fi si mai bine daca putem face reglabil ac el montaj.Astept daca se pricepe cineva si am sa mai fac si eu multe teste.Daca vam ajutat cu ceva astept si eu cum se manifesta la voi . Multa bafta si sa ne ajutam.
