  • cardozo
  • Mesaje scrise: 77
  • Masina: Astra 2003 z16xep
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2012
buna ziua daca sa-a mai confruntat cineva cu asa ceva va rog sa ma ajutati si pe mine un raspuns de o vreme in coace dimineata porneste mai greu ca de obicei ii trebuie 6,7 invarteli sa porneasca asta la o temperatura de 9 grade afara si dupa ce porneste scoate un fum alb dupa care dispare masina dupa aia se comporta bine
  • costicimpy
  • Mesaje scrise: 316
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2007
pai primul lucru verifici bujiile, si le schimbi pe toate 4
si ca se apropie sezonul rece mai verifici si bateria si incarcarea la ea, sa fie in parametrii.
  • cardozo
  • Mesaje scrise: 77
multumesc pt raspuns
  • Ionut_Ph
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2012
aceasii problema o am si eu si am schimabt bujiile si releul si tot asa face , dar daca pun contactul de 3 ori porneste la sfert
  • cardozo
  • Mesaje scrise: 77
am auzit de la cineva ca s-ar putea sa fie injector sau pompa de inalta acuma nu stiu ce sa zic
  • Ionut_Ph
Am verificat injectoare+rampa+pompa nu e de acol, daca pun de 3 ori contactul porneste la sfert
  • costicimpy
incearca asa:
pui contactul si il ti inca 5 sec. dupa ce se sting martorii apoi pornesti. in acest fel vor apuca bujiile sa se si inroseasca nu doar sa se incalzeasca.
unei bujii ii i-a spre 10 sec sa se inroseasca si sa-si faca treaba pentru care a fost proiectata, totusi, vb. de o masina diesel, nu?
aaaa, si plus de asta ai verificat fiecare bujie in parte? de preferat vizual pusa direct pe o baterie? ca la bec te poate pacali. mai mult de 3-4 ierni nu duc, incep si ele sa se afume si sa se arda, am intalnit bujie care a trecut testul cu becul iar pe baterie direct abia se incalzea....deci?
mai bine le verifici/schimbi acum decat la iarna cu maini inchetate...
  • Ionut_Ph
Pai am schimbat si bujiile si releul tot la fel face
