- ernest_1984
- 2 mesaje
- din 08 Oct 2013
- Vectra 2001
- Calarasi
ernest_1984
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 08 Oct 2013
salut,ma numesc ernest si detin o masina opel vectra b din 2001 cu 160000 km la bord motor de 2.2. Mentionez ca am cumparato acum 2 ani,masina adusa din germania.Masina pe timp de vara porneste fara probleme,dar acum ca sa racit afara masina nu mai vrea sa mai porneasca,am fost cu ea la reprezentanta la opel a pus testarul dar nu ii da ca ar fi avand vre-o problema. Am schimbat la ea bateria ,filtrul de ulei,ulei,tot nu vrea sa porneasca, invarte dar nu porneste.Ajutati-ma, am ajuns sa folosesc masina doar pe timp de vara.
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- Mesaje scrise: 1,184
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 30 Oct 2011
- TazzDeejay
- 107 mesaje
- din 04 Apr 2011
- Vectra 2001 20dti
TazzDeejay
- Mesaje scrise: 107
- Masina: Vectra 2001 20dti
- Cont inregistrat: 04 Apr 2011
- ernest_1984
- 2 mesaje
- din 08 Oct 2013
- Vectra 2001
- Calarasi
ernest_1984
- Mesaje scrise: 2
- DB77AAA
- 6,682 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,682
- alex_paval
- 620 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Signum 2005 Z19DTH
- Bacau
alex_paval
- Mesaje scrise: 620
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
Incearca la prima pornire dimineata, sa scoti mufa de la senzorul de temperatura aflat pe termostat ( in stanga motorului stand in fata capotei) si daca porneste din prima, inseamna ca ai aceeasi problema cum am eu si majoritatea colegilor.Rezolvarea consta in resoftare sau releu (un circuit care decupleaza senzorul de temperatura pt 5 sec).
- TazzDeejay
- 107 mesaje
- din 04 Apr 2011
- Vectra 2001 20dti
TazzDeejay
omul a spus ca nu ii porneste deloc.din moment ce sa dus cu ea si la reprezentanta.sunt convins ca daca invartea putin mai mult insa pornea nu se ducea cu ea.tind sa cred ca trage aer pe undeva.daca furtunele le-ai schimbat mai verifica capacul de la filtru iar in ultima speta oringurile de la injectoare.insa iti dai seama daca e vreunul crapat daca gasesti urme de ulei in filtrul de motorina.bafta
- rolland
- 433 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Zafira 2001 Y20DTH
- Mures
rolland
- Mesaje scrise: 433
- Masina: Zafira 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 23 Apr 2012
- alex_paval
- 620 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Bacau
alex_paval
"Masina pe timp de vara porneste fara probleme,dar acum ca sa racit afara masina nu mai vrea sa mai porneasca" .. masina ii porneste la un moment dat, deci nu deloc, si daca avea probleme cu compresia nu ii pornea nici pe timp de vara, iar : "bujiile merg toate, am schimbat furtunasele, da si cand porneste scoate fum alb-gri " inseamna ca nu ii intra bujiile la timp, fumul gri inseamna combustibil nears . E o problema comuna acestor motoare, nu intra bujiile in momentul in care temperatura antigelului nu se afla sub 10 grade( asa e la vectra c 2.2 dti) sau 15 etc, deorece la un grad de uzura al motorului, fara bujii nu mai face fata sa porneasca din prima la anumite temperaturi.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=1208 <-- Cititi aici .
