  3. Motoare benzină
  • AIVV
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2013
Sunt nou pe forum, mi-am facut cont pentru problema mea. Nu mai stiu ce sa fac.
Problema mea sta in felul urmator.
Acum aproximativ o luna am observat ca, curge antigelul din masina. Nu puteam sa vad din ce zona curge.
Merg la un mecanic, se uita, imi zice ca ar fi de vina pompa de apa. Zic ok, daca e asa, o schimbam, si asta e.
Dar dupa au urmat aproape doua saptamani de insistente din partea mea catre mecanic, si acesta tot ma amana. Am vazut ca nu am cu cine. Merg la alt mecanic. Verifica masina, acelasi raspuns. Pompa de apa, ma mai intreaba si de distributie, ma uit cand a fost schimbata, constat ca trebuie facuta si distributia. Totul ok, imi face o programare si comanda piesele.
Schimbat curea distributie, rola, 2 X Simering, termostat si pus antigel. Total:570 RON.
Platesc,primesc chitanta+factura si garantie si plec. (asta se intampla acum 5 zile)
Verific urmatoarele doua zile daca mai curge antigelul. Se pare ca nu, deci problema rezolvata.
Astazi cand vin acasa, observ in bord ca se incalzeste apa, destul de tare. Avand in vedere ca am mers in plus fata de obicei cu a 2-a pe un drum destul de prost si destul de mult, nu am bagat de seama foarte mult.
Mai devreme am bagat masina in garaj, ma gandesc asa, din greseala, sa verific nivelul de apa. Din nou a inceput sa curga, si am ramas fara apa.
Ar mai fi de mentionat ca apa curge doar dupa ce pornesc motorul. De exemplu, daca motorul este rece,pun apa, nu se intampla nimic. Dar din momentul in care il pornesc incepe sa curga, chiar si dupa ce il opresc. Daca il las cateva ore, si dupa iar pun apa, nu se intampla nimic. Daca il pornesc, iar incepe.
Curge fix din aceeasi zona ca si data trecuta,si se manifesta la fel.
Ma gandesc maine sa ii mai fac o vizita, dar pana atunci m-am gandit sa va cer voua un sfat cu ce as avea de facut.
Precizez ca in momentul in care mi-a schimbat piesele respectiva, mi-a pus in masina cutiile+piesele vechi.
Masina nu e cumparata recent. In schimb eu sunt sofer incepator, si nu o conduc de foarte mult timp, aproximativ doua luni.
Masina in cauza: Opel Astra F.
An fabricatie: 1992
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,641
Mergi inapoi la mecanic. Ai platit pentru lucrare,ar trebui sa te ajute, mai ales ca el a desfacut si a vazut exact ce si cum.
Eu ma gandesc ca a cedat pompa de apa cea noua.
  • AIVV
  • Mesaje scrise: 13
Maine o sa ma duc din nou. O sa ma ajute, e un om de treaba, sau cel putin asa mi s-a parut 😊
Din ce cauze ar putea sa cedeze pompa noua, in doar 5 zile?
Sper sa nu fie ceva foarte grav.
E prima data in 4 sau 5 ani (nu stiu exact de cand e masina in familie) cand apar probleme mai "consistente".
  3. Motoare benzină
