  3. Motoare diesel
  • Ionut_Ph
  • Mesaje scrise: 97
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2012
salut,am o problema cu masina un opel astra h 1.7 cdti z17dtl,dimineata daca dau sa o pornesc invarte 5-6 secunde pana porneste si scoate fum alb-albastru,daca daca pun contactul de 3 ori dimineata porneste imediat, este valabil si pentru daca las masina stationata peste 4 ore pe timpul zile la fel porneste tot greu, la cald masina porneste la sfert si se comporta normal
Am schimbat bujii si releu de la bujii fara nici-o schimbare,vreau sa aflu cine comanda releul de bujii cat sa tina bujiile cuplate
  • ciotic
  • Mesaje scrise: 223
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2009
aceeasi problema o am si eu. daca pun contactul de mai multe ori porneste fara probleme. am verificat pana acum electromotorul, releul de la bujii, si bujiile. singurul care a ramas ar fi regulatorul de pe pompa de injectie. saptamana viitoare imi voi schimba oricum si bujiile pentru orice eventualitate. probabil dupa asta va urma si acel regulator.
  • Ionut_Ph
  • Mesaje scrise: 97
l-am schimbat eu,tot la fel face
  • ciotic
atunci in cazul tau mai raman: bateria si electromotorul-eu am baterie noua si electromotorul este ok-in schimb nu stiu ce putere are...stiu ca ar trebui sa aiba 1.4kw, dar ma gandesc ca poate pe masina mea este montat vreunul mai slab.
PS: acum am vazut ca si masina ta este tot din 2004. daca ajungi cumva la reun service sa se uite la electromotor sa ma anunti si pe mine ce putere are:) stiu ca la corsa 1.3 a existat o astfel de problema: aveau montate electromotoare de 1.1kw si au fost inlocuite cu 1.8kw
Ultima modificare făcută de ciotic la Lun 07 Oct, 2013 8:09 pm
  • Ionut_Ph
  • Mesaje scrise: 97
bateria are 4 luni si este varta 74a si electromotorul merge ok , daca pun de 3 ori contactul porneste la sfert deci e bun, pe mine ma intereseaza ce senzor ii da comanda la ecu sa stie ce temperatura este
  • ciotic
eu cred ca nu are nici o treaba nici un senzor. daca era de la vreun senzor care citea temperatura, de ce nu porneste greu si la 2 minute dupa prima pornire? doar e aceeasi temperatura exterioara. chiar si temperatura motorului e aceeasi. dintre cele mai grave probleme ar fi injectoarele; dar daca erau injectoarele ma gandesc ca ar fi si alte simptome...
  • Ionut_Ph
  • Mesaje scrise: 97
injectoarele + rampa verificate mi-a zis k injectia o am perfecta
  • ciotic
ai putea sa mergi sa pui testerul pe ea si sa vezi valorile electromotorului la pornire. stiu ca la mine invartea mai greu decat trebuia desi el a fost verificat si e in stare perfecta...pacat ca nu am de unde sa imprumut un electromotor sa ii fac test. nu as da banii pe unul doar de dragul testelor. ma intreb ce rau ii pot face masinii daca pun contactul de mai multe ori?
  • Ionut_Ph
  • Mesaje scrise: 97
pai eu daca ii pun de 3 ori contactul porneste la sfert, deci electromotorul este bun altfel nu mai pornea
  3. Motoare diesel
