  2. Tutoriale
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Avand in vedere ca mi s-a ars un xenon pe partea stanga si din lipsa de bani am fost nevoit sa schimb eu becul. Asa ca am cautat prin camara si am gasit sculele necesare: torx de 20, torx de 10, cheie fixa/tubulara de 7, o surubelnita.
Primul pas: Desfacem cele 4 suruburi ce tin legate bara si contra aripa.
Pasul al doilea: Ridicam capota si scoatem bradutii ce prind grila cu sigla opel.
Pasul al treilea: Demontam grila din bara in felul urmator,ridicam de grila si intre acelea 2 picioruse vom baga o surubelnite si vom impinge grila in sus pornind de la stanga la dreapta sau viceversa.
Pasul al patrulea: Acum vom scoate cei doi braduti de sub grila cu sigla opel.
Acei braduti se pot sacrifica sau se pot refolosi daca bagam o surubelnita cu varf ascutit in aceasta fanta
Pasul al cincilea Mana stanga o vom pozitiona deasupra becului de ceata si cu ambele vom ridica coltul dinspre dinspre roata(sau cel putin cat se poate) si apoi se va trage usor fara a forta inspre exterior pe amble parti.
Ar trebui sa arate cam asa
Pasul al saselea: Dupa ce am eliberat bara din suporti, vom trage usor de ea pana va iesi de pe suporti.
Pasul al saptelea: Cu cheia fixa vom desuruba cele 3 surubuele de pe far, unul in partea de sus, unul in partea de jos sub polistiren si unul in spate catre aripe.Dupa desfacerea acelor suruburi se va lua cheia torx de 10 si se vor desface cele 3 suruburi ce tin capacul de la becul xenon.
Rog ca un admin sa il infrumuseteze.
edit by StefanTolos 😉
07-Oct-13 9:02:10 PM
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Deci se poate... 😉.
  • cosmin65397
  • Mesaje scrise: 217
  • Masina: Astra 2011
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2012
As adauga ca in cazul in care se scoate bara complet sa se scoata si mufele de la proiectoarele de ceata(pt cei care au)!
  • ador13
  • Mesaje scrise: 292
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2009
Adauga si cum se scot, ca eu m-am chinuit dar nu am reusit, am lasat bara sa atarne asa, de cablurile proiectoarelor. 😊
  • horaa
@Ador13 - Bara se poate propti de un scaunel sa nu cada. Eu unul am vrut sa scot mufele dar fiind cu praf si alte "elemente ale asfaltului" am zis ca mai bine o proptesc pe niste caramizi peste care am pus un prosop sa nu se zgarie bara.
  • ador13
Pai exact asa am facut si eu, caci nu am putut sa desfac mufele de la proiectoare.
  • cosmin65397
@Ador,probabil ca ai avut mufele intepenite din cauza mizeriei caci se scot usor,trebuie sa ai grija sa nu rupi clema de pe mufa care le fixeaza. Incearca sa le misti putin stanga dreapta(dar nu exagerat) sa le faci putin joc, iar cu o surubelnita cu cap plat sa departezi clema dar cu grija sa nu o rupi,daca ai departat clema se scot foarte repede.Clema o puteam departa cu degetul la mine iar apoi trageam de mufa sa iasa.atatsez o poza cu mufa sa vezi despre ce clema e vorba.
  • MIKI33
  • Mesaje scrise: 23
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2012
Salut.Azi am avut un mic accident lateral stanga fata si nu se mai deschide capota din maneta de sub bord.Alta modalitate deschidere capota?Opel astrah benzina hatchback 2007 si trebuie sa schimb bara fata si proiectorul ceata.
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,593
Mai explicit: E rupt cablul bowden? E blocat si nu mai poti sa tragi de maneta? Sau se trage dar nu mai sare capota in sus? (pui pe cineva sa tina maneta trasa si incerci sa tragi de capota in sus, cu blocajul ala de sub capota actionat)
  2. Tutoriale
