  • Sailas
  • Mesaje scrise: 463
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
Salut baieti.
As dori si eu o informatie ... De curand ( o data cu ploile astea interminabile ) am descoperit ca in masina se creaza foarte mult condens. Astazi, spre exemplu, am urcat in masina si aveam volanu si schimbatoru foarte dude, la propriu picura apa de pe ele.
Initial m-am gandit ca nu e bine lipit parbrizul si picura pe undeva ( problema veche patita pe un Megane ), am inspectat plafonul si spre usurarea mea nici cea mai mica urma de apa. Asa ca singura idee a ramas cea a condensului.
Tin sa precizez ca asta vara , dupa mai multe drumuri la spalatorie , de fiecare data ramanea umezeala in masina.
Daca a mai patit cineva asa ceva , ma poate ajuta si pe mine cu un sfat sau o idee ?
  • insignia
  • Mesaje scrise: 618
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
filtrul de habitaclu este schimbat? clapeta de recirculare aer la interior este functionala?
  • Sailas
Flitrul da , este schimbat in Mai. Clapeta ... nu stiu ce sa zic , cum pot verifica ?
  • insignia
desfaci torpedoul si actionezi butonul de recirculare si vezi daca se misca clapeta
  • Sailas
Am inteles , in cazul in care nu se misca ?
  • costicimpy
  • Mesaje scrise: 292
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2007
cel mai sigur este sa dai torpedoul jos si sa te uiti daca clapeta de la aeroterma baleiaza inchis/deschis.
condens mai poate aparea si daca este infundata gaura de scurgere se sub filtru de polen. dar nu cred ca poate crea atata condens cum spui tu...
  • Sailas
Precizez ca nu am apa inafara de cele mentionate mai sus. Am folosit de AC-ul asta vara si nu a aparut apa in habitaclu.
  • costicimpy
sa intelegem mai bine: tu vrei sa spui ca ai condens excesiv doar pe volan si schimbator, atat? restul sunt ok?
imi este greu sa cred ca de pe volan si schimbator de viteze curg picaturi de apa si de pe celelalte nu.
ca lucrul acesta sa se intample ar trebui sa fie toate umede pana si textilul la scaune.
poate a fost o situatie de moment....sa ne "ti la curent"
  • Sailas
Pentru cei unpic mai sceptici, am atasat o poza de azi dimineata la ora 8:20 cand am plecat la munca.
Scaunele si restu nu au absolut nimic , schimbatorul si volanu la propriu sunt ude iar in masina se simte la propriu umezeala.
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Ca idee inainte de a desface torpedoul. Cauta sub presuri, toate presurile, in porbagaj sub roata de rezerva daca nu este apa stransa. Mocheta sa o controlezi bine undeva probabil balteste. Sub bancheta spate de asemenea controleaza. Nu prea are cum sa fie atat condes doar de la clapeta aia de recilculare. In plus daca ar sta inchisa s-ar aburi geamurile de fiecare data cand mergi cu masina. Eu cred ca ai apa multa undeva.
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,051
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
@ Sailas , incearca cand ajungi acasa, sa deschizi masina, si lasi usa cam 2-3 minute, sa intre aeru rece in ea. Si asa sa faci 2-3 zile... Si vezi cum se prezinta !
  • Sailas
Ieri ... , am aflat alta chestie ...
Am fost plecat cu masina , am ajuns unde trebuia sa ajung , am stat 10 minute ... si cand am ajuns la masina am descoperit ca era aburita toata.
Am ajuns acasa ... si am urmat sfatul lui @vlad-OPC ... , am lasat doua usi deschise ca sa se faca curent si sa coboare temperatura din ea.
Surpriza a fost ca azi dimineata cand am plecat la munca nu mai avea absolut nimic , nici volan ud nici schimbator.
Apropo ... am verificat toata mocheta (mai putin porbagajul ) si nu e uda deloc.
  • vlad-OPC
Ma bucur ca este mai bine acum. Este o problema mai delicata, diferenta de temperatura de afara si cea din masina e mare, si peste noapte trebuie egalata. Ca variante ai 2 : Inchizi caldura din masina cu 5 minute inainte sa o parchezi ( la fel cum se face cu AC-ul vara sa "protejezi" filtru de polen 😳 ) , sau deschizi usa si lasi macar 1 minut sa coboare temperatura din ea.
P.S Sa nu crezi ca e doar la Opel ! Sunt si alte marci cu aceasta problema 😉
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
Pai nu e solutie, si la -20 grade, erau 23 de grade in masina, parcam, si nu exista acest condens!
  • alre
Mai ramane clapeta de recilculare. Sa nu fie blocata pe inchis. Eu nu am intalnit asa condens la nici o masina pe orice anotimp.
  • vlad-OPC
Daca era blocata pe inchis , tin sa cred ca nu putea sa mearga cand ploua afara... Asta doar daca nu folosea AC-ul.
  • Sailas
Am mai aflat ceva ... 😊)
Cu AC-ul pornit , am apasat pe recirculare si ... nu se aprinde led-ul , nici nu se aude ca s-ar misca ceva prin spatele bordului.
  • alre
Atentie. Daca directia setata a aerului este doar spre parbriz adica pentru dezaburire clapeta va ramane pe pozitia deschis, adica sa traga aer doar din afara. Merge doar daca directia este setata spre pasajeri, respectiv la picioare. Deci tu cum te-ai jucat la ea ca e foarte important?
Nu ai cum sa faci dezaburire cu aer din interior.
Practic ledul nu se aprinde ca si cand n-ar functiona nimic daca aerul este directionat doar spre parbriz.
Sper ca m-am facut inteles.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
sa nu fi fost volanul si schimbatorul tratat cu vreo solutie ceva
  • Sailas
Daa ... , deci recircularea functioneaza , colegu @alre are dreptate. O data activata recircularea se aud si clapeta miscandu-se in spatele bordului.
Sa inteleg ca ramane doar diferenta de temperatura :-<
