  • Julia
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2007
Salut si La Multi Ani!
Sunt detinatoarea unei masini Opel Astra 1.4 din iulie 2006
si am o problema: daca nu folosesc masina timp de 6-7 zile bateria, care este noua, se descarca si nu mai pot porni. De la service imi spun ca este un lucru norma-ar trebui sa umblu zilnic,dar prietenii nu sunt de acord cu aceasta parere. Am avut mai demult o alta masina, care si dupe 3-4 saptamini de stat a pornit la prima cheie.Va rog sa ma ajutati cu parerile voastre sa ma lamuresc si eu ce ar trebui sa fie normal.Va multumesc.
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,825
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2006
Bne ai venit.
Bneinteles ca nu e un lucru normal sa se descarce baateria dupa cateva zile. Masina cred ca este inca in garantie. Daca da te duci iar la service-ul respectiv( poate impreuna cu cineva care pare macar mai in tema cu mecanica, un barbat daca se poate , ca deh asa e la service) si sa iti rezolve problema.
Daca asa zic ei ca e normal , sa le propui sa iti schimbe bateria la saptamana.
Daca nu sa stii cu functioneaza cu OPC-ul sau Opel Romania daca sunt autorizati Opel.
  • Florin M
  • Mesaje scrise: 390
Asta e chiar tare, service-ul ala e plin de "specialisti", auzi cica e normal 😃 , daca tot o ai in garantie sa-ti schimbe bateria saptamanal, nimeni nu e obligat sa circule cum vor alti 😲
Sper ca o sa-ti rezolvi problema, poate sa gasesti cineva de la service mai priceput si poate iti spune ce are masina.
  • eagle
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 2001 YI7DT
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2007
in primul rand cred ca ar trebui sa uiti adresa service-ului unde ti spune ca e normal sa ti se descarce bateria daca nu pornesti masina in fiecare zi
nu de altceva dar ai putea sa ajungi intr-o zi la ei cu o problema mult mai serioasa si consecintele ar putea fi destul de neplacute
cunosc cazuri in care prieteni au schimbat jumatate din inst. electrica aiurea(la recomandarea unor astfel de specialisti) ca sa descopere apoi un scurt circuit la fasungul becului de mers inapoi
  • Florin c
  • Mesaje scrise: 235
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2004
Nu este normal ceea ce se intampla la tine! Sa nu ai vreun consumator si sa-ti descarce bateria si daca tot esti in garantie sa-ti masoare densitatea din baterie. Eu am cumparat baterie noua si era descarcata 40 la suta... Iti doresc bafta! 😉
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
Julia, nu e normal, si parerea mea e ca cei de la service stiu asta, dar, daca e vorba de service-ul reprezentantei, le convine sa iti serveasca asta, in loc sa iti rezolve problema.
Eu am cumparat masina mea cu bateria orginiala, veche de 5 ani. Daca lasam farurile aprinse 15 minute, nu mai porneam masina nici impinsa. Cu toate astea, am lasat-o mai mult de 1 saptamana "pe loc", ca am fost in delegatie... si ghici, a pornit masinutza la prima cheie
Asa ca subscriu si eu la varianta "consumator" sau, daca ai alarma, poate sa fie si "baterie slaba". O varianta ar fi sa mergi la un service de baterii (intreaba la un magazin de piese auto unde se service-ul Rombat, de exemplu) si dai si tu 5 lei la mesterul de acolo, sa iti verifice bateria si consumatorii. Dupa aceea apelezi la un barbat mai zdravan, sa vina cu tine la service si sa ii bata pe mesterii aia cu capul de baterie (sa deschideti capota mai intai, ca tabla se indoaie destul de usor) pana se rezolva problema
Nu forta, ia un ciocan mai mare!
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Mai mult ca sigur ca Julia a mers la reprezentanta deoarece banui ca masina e in garantie. Astia nesimtiti cum sunt au vazut o femeie si au inceput cu abureala caci " oricum nu se pricepe". Masina mea a pornit si dupa 2 saptamani de stat pe tusa fara sa dea semne de oboseala. Dute si fa scandal sa iti verifice masina.
  • pufulet
  • Mesaje scrise: 303
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2006
Julia, vrem sa stim si noi: la ce service ti-au spus chestia cu "normal"?
  • ice01astra
  • Mesaje scrise: 602
  • Masina: Astra 1995 C16NZ
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2006
La multi ani si bine ai venit Julia !
Julia a scris:De la service imi spun ca este un lucru norma-ar trebui sa umblu zilnic ...
Julia, te duci frumos inapoi la acel service, si le ceri sa iti rezolve problema ! Nu exista asa ceva, decat si doar daca undeva masina ta are un scurt circuit pe instalatia electrica, sau ai un consumator rebel pe undeva ! Nici macar dupa 2 luni de zile nu trebuie sa se intample asa ceva, daca masina nu are un consumator care sa pape aceea baterie !
Daca insista in prostia lor ca este normal, si cumva acolo ai si vreo garantie la masina, urmatorul drum pe care il faci este la >>ANPC<<, unde vei depune o reclamatie in scris, prin care soliciti rezolvarea problemei in regim de urgenta, conform certificatului de garantie !
Succes !
  • Julia
Multumesc ptr. sfaturile voastre. Ieri am dus masina la service-rezentanta Opel(iarasi nu a pornit, stand din 31.12.06)-unde mi-au spus acelasi lucru dar am lasat-o la dignosticare. Masina fiind in garantie nu stiu daca pot sa o duc la alt service.Maistrul a zis ca el o porneste in fiecare zi si daca masina porneste, ei nu au ce sa faca.Dupa mine, ei ar trebui sa gaseasca ceva care consuma curentul, dar o sa va tin la curent cu rezultatul. Daca nu se rezolva problema, o sa ma duc mai departe.Drum bun!
  • jE
Julia, nu lasa dupa ei. Fa scandal, ameninta-i cu protectia consumatorului. Daca ei nu pot sa iti arate in actele masinii (gen manualul de utilizare) ca masina trebuie pornita zilnic, atunci trebuie sa rezolve problema
Adica daciile alea vechi, de 30 ani, pot porni dupa 2 saptamani de cules praful din parcare, si opelul nou, nu?
  • l_stoian79
  • Mesaje scrise: 601
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2006
Julia a scris:...Ieri am dus masina la service-rezentanta Opel(iarasi nu a pornit, stand din 31.12.06)-unde mi-au spus acelasi lucru dar am lasat-o la dignosticare. Masina fiind in garantie nu stiu daca pot sa o duc la alt service....
poti sa duci masina in ce service vrei tu, chiar daca e in garantie. ideea e ca orice modificare/reparatie facuta la masina sa fie facuta de un serice autorizat Opel (nu neaparat la reprezentanta de la care ai luat masina) si trebuie trecuta in caietul de service.
legat de baterie, nu e normal sa nu iti porneasca dupa 2 zile. poti sa mergi eventual la un alt service Opel, poate nimeresti niste oameni mai putin nesimtiti.
vezi ca deasupra la baterie ai un "beculet" care trebuie sa fie verde/verziu cand te uiti in el. daca nu se vede nimic inseamna ca e descarcata bateria. asta poate sa insemne fie ca ti-ai pus o baterie veche/descarcata cand ai primit masina, fie ca ai alti consumatori care iti merg tot timpul (a se vedea alarma sau casetofon/cd legat pe direct si care nu il opresti, poate lasi farurile pornite, scurt circuit etc.)
e drept ca iarna de la frig se poate intampla sa se descarce bateria, dar nu se prea intampla la o baterie noua. taica-meu a avut la Cielo o baterie timp de 12 ani, si abia intr-un concediu la munte unde nu a mai pornit timp de 10 zile masina, nu a mai pornit.
jE are dreptate. Mergi peste ei cu un tip mai priceput si fa-le scandal, iar daca nu merge reclama-i la OPC. fara nici o remuscare.
bafta!
