Dupa ce am citit topicul care l-am precizat si mai sus ( https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=89675 ) am hotarat sa curat EGR-ul si admisia, asa ca s-a bagat tatal meu la treaba (a reparat cateva masini la viata lui 😊 ) si a curatat tot pe acolo ..sperand ca voi rezolva problema. Am scapat de tzacanitul respectiv, zgomotul metalic la relanti ( pana se incalzea motorul ) si rareori mai porneste la cheie putin lunga ( bine..nu ma pot lauda ca porneste la sfert ca o benzinara, dar porneste bine ), in schimb problema cu lipsa de putere brusca dupa schimbarea vitezelor 1,2 nu a disparut. Daca vreau sa nu mai am acea lipsa de putere, o tin putin mai mult din ambreiaj la plecarea de pe loc si apas putin mai tare acceleratia ( nu ca nebunu' ), in schimb scoate fum albastrui cand fac asta ( nu afum toate masinile de la semafor, dar in special noaptea, vad in farurile celui din spate..cum las fum cand plec de pe loc si nu mi se pare normal ). Precizez ca nivelul uleiului este OK si nu scade, l-am verificat cateva zile la rand, antigel OK, bujiile le-am verificat si sunt OK, filtru de aer l-am schimbat, este nou, am incercat sa merg si fara debitmetru 1-2 km sa vad daca este vreo schimbare, dar nimic. Scuze pentru postul cam lung, dar am incercat sa fiu cat mai detaliat, in cazul in care s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema ( lipsa de putere si fumul ) sau daca are cineva vreo solutie.
P.S. : Astazi am facut si un log in mers (incerc sa-l atasez, poate ma ajuta cineva sa-l descifrez mai bine ) , m-am dus pana in 3000/RPM, cu cateva porniri de pe loc, deoarece problema cu scaderea subita a puterii apare in general la plecarea de pe loc, iar fumul apare tot la fel doar in treptele 1-2.....si inca ceva, masina merge foarte bine de la treapta a 3-a in sus cu schimbare maxim in 2500RPM-3000RPM, fuge de rupe, deci nu as da vina pe turbina sau injectoare..nu stiu..astept parerile specialistilor sau patitilor 😊.
Link pentru descarcarea Log-ului facut in mers : https://mega.co.nz/#!MQdRmarZ!fbaJZnFkrNRmGdHXd238O2ElC1dwkg20FR9h5nIrXNY
