  3. Vectra C/Signum
  • demis
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2010
S-a mai intamplat si la altcineva?In momentul cand nu sunt in mers si virez volanul stanga dreapta ,apare o modificare atat la displayul de la calculatorul de bord cat si a fazelor di faruru chiar si lampa de deasupra usii cand misc de volan are asa ub tremur.Va rog ptr cei care imi puteti da o explicatie a ceea ce se intimpla.Este ceva grav?Mutumesc. 😢
  • andu105
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Vectra 2005 z19dt
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2011
se pare ca nu au folosit de loc butonul de "cautare",sunt N topicuri cu problema asta.este o problema generala..
  • demis
  • Mesaje scrise: 7
multumesc andu 105,dar nu trebuie sa fii ironic poate nu toti avem timpul necesar sau pur si simplu nu stim unde sa cautam.multumesc inca o data.o seara buna.
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Verifica tensiunea pe care o baga alternatorul si cat scade in momentul virajului. Daca baga 14 si la viraj scade mult, inseamna ca alternatorul e posibil sa fie puturos sau EHPS (pompa de servodirectie electrica) e cu probleme, si singura sansa e sa o bagi pe tester sa vezi cati amperi iti ia in momentul virarii . Succes !
  • demis
  • Mesaje scrise: 7
Multumesc alex_paval.O sa o pun pe tester sa vad ce iese.andu 105 zicea mai sus ca este o problema generala.Multumesc.
  • andu105
o problema generala am dedus si eu din topicurile citite...unii useri cum au iesit cu masina din reprezentanta au obs acest lucru,NOUA..deci..eu iti zic sa nu'ti bati capul prea mult cu pb asta..
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Si eu zic ca e de la incarcare...
  • demis
  • Mesaje scrise: 7
multumesc andu 105,multumesc jgyprime,cred ca alex_paval sa intalnit cu astfel de situatie si voi face o verificare pe tester asa cum indicat el.va multumesc la toti si DRUMURI BUNE LA TOTI.ALTE COMENTARII?
  • ionut vectra c
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2012
salut demis!si eu patesc primele secunde dupa pornire sa mi tremure lumina de la display totul este de la incarcare .chit ca alternatorul este nou o ia mai greu.fai o verificare la alternator cum incarca
  • jgyprime
nu stiu daca vectra ta are meniu ascuns fiind half can-bus...
insa la cele full can-bus poti intra in meniul ascuns si acolo (in functie de tipul de display, BID, GID, CID) vezi exact incarcarea in volti
daca cumva cand tragi de volan aceasta scade la valori sub 13 v atunci incarcarea e problema
chestia asta o poti verifica si cu un aparat de masura, pus la bornele bateriei.
  3. Vectra C/Signum
