  • ador13
  • Mesaje scrise: 292
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2009
Stie cineva de unde pot lua un plus (+) pe contact, accesibil ca locatie in Astra H?
Multumesc
  • george_eu25
  • Mesaje scrise: 656
  • Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
Fata sau spate?Unde ai nevoie?
Eu m-am legat cu DRL,cand le-am montat,la siguranta 23 din UEC,care e pentru reglare inaltime faruri!
  • ador13
In fata in habitaclu am nevoie de (+).
Siguranta 23 din UEC este in compartimentul motor, cum trec atunci firele spre habitaclu?
Vreau sa-mi leg huse incalzite la scaunele fata, iar pe topicul dedicat Astrei H se vorbeste doar de montajul incalzirii originale, iar pe topicurile de Vectra si Corsa....hhmm.....alte masini, alte fire....
Eu vreau sa-mi pun huse incalzite after-maket, si-mi trebuie (+) in zona scaunelor fata, dar sa se opreasca atunci cand scot cheia din contact.
Multumesc
  • ador13
M-am mai gandit eu intre timp fiindca nu am REC (am doar sigurante in portbagaj), sa ma leg la siguranta 5 din spate care este pentru geamuri electrice spate (30A) si care cred, ca merge doar pe contact.
Nu am geamuri electrice pe spate, ramane de vazut daca am curent pe acel circuit si daca se intrerupe la oprirea contactului.
Oare este corect daca ma leg asa?
Cred ca este usor sa trag fir si din spate spre fata, pe sub mocheta, pana la frana de mana.
  • SB46MRS
  • Mesaje scrise: 152
  • Masina: Astra 2006 z16xep
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2012
leaga-te la becul de la scrumiera,eu am statia si condensatorul pe firul ala. se aprinde doar pe contact. bafta
  • ador13
Pai si nu este prea mult sa leg 2 huse incalzite pe traseul respectiv conceput pentru 1 bec?
Poate iau foc....
  • cristidb
  • Mesaje scrise: 1,140
De acolo iei doar comanda pentru un releu. Alimentarea unor consumatori mari o faci cu fir separat de la baterie, nu te legi la instalatia existenta.
  • ador13
Am reusit sa montez incalzirea dupa 8 ore de munca, dar am lasat firele atarnate sub scaune.
Cu partea electrica nu m-am descurcat singur pentru ca siguranta 5 de care vroiam eu sa ma leg in portbagaj nu exista la masina mea.
Probabil trebuie sa aplic planul B si anume sa trag un fir direct de la baterie, dar sa vedem pe unde naiba il bag in habitaclu.
  • SB46MRS
Este un dop de cauciuc în spate la pompa de frânã. Pe acolo am tras eu.
