  3. Motoare diesel
  • pexu
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2011
Va salut am un opel astra g 1.7 DTI din 2001, de ceva timp ma confrunt cu o problema care deja a cam devenit sacaitoare cand pornesc motorul, nu conteaza temperatura, se aude( pe langa sunetul motorului) o alta trepidare mai aprofundata pot spune ca se confunda cu sunetul emis de un motor de tractor, stand la relanti am observat ca daca virez stanga sau dreapta sunetul sacaitor se schimba auzindu-se cateodata mai apasat sau mai putin apasat, sunetul dispare cand turez motorul la relanti, cand merg 4-5 km cu masina, de asemenea dupa distanta asta parcursa cand las motorul la relanti problema oarecum dispare insa daca virez stanga-dreapta simptomele reapar doar ca la o scara mult mai mica decat atunci cand abia o pornesc, am schimbat deja doua tampoane de la motor crezand ca asta ar fi cauza cel din fata si cel din spate, cel din stanga arata bine dar o sa-l schimb sa vedem daca problema dispare. in bord nu se aprinde niciun martor. S-a mai confruntat cineva cu o problema asemanatoare?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
"turez motorul la relanti",interesanta exprimare...! Poti verifica servodirectia,nivel de ulei,sau scoaterea sigurantei de forta pentru a elimina alimentarea electromotorului,in ideea de a vedea daca dispare zgomotul deranjant.
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Sau sa verifici senzorul de pe arborele cotit, deobicei el este vinovat in privinta sunetului de tractor .
  • pexu
  • Mesaje scrise: 11
Imi cer scuze pt exprimare 😊). Senzorul de pe arborele cotit l-am schimbat anul trecut ca am avut probleme cu el, chiar cu unul original, facea si inainte ca ulei am bagat doar GM 10w40 nivelul e bun, eventual pentru recomandarile pe care mi le-ai zis big_electro61, o sa merg la mecanic sa vedem ce si cum.
  • big_electro61
alex_paval a scris:Sau sa verifici senzorul de pe arborele cotit, deobicei el este vinovat in privinta sunetului de tractor .
Cum poate senzorul respectiv sa fie "vinovat" de generarea sunetului respectiv? Argumenteaza.te rog,tehnic...! Referitor la nivelul uleiului,faceam referire la cel de la servodirectie,nu de la motor...!
  • pexu
  • Mesaje scrise: 11
O sa-l verific desi nu prea cred ca uleiul este cauza producerii trepidatilor sacaitoare atat timp cat nu am avut probleme gen ca volanul merge greu, eventual poate pompa in sine sa fie, am schimbat deja 2 tampoane (fata si spate) o sa-l verific si pe cel din stanga, desi ma gandesc ca daca e sa fie tamponul ar face mereu, nu doar cand motorul este rece. Foarte problematica masina asta mai ales ca unii senzori(cranckshaft-ul si blestemata aia de electrovalva de la pompa de injectie) sunt considerati consumabile
  3. Motoare diesel
