  • Florin Cristian
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 29 Feb 2012
Salutare,
Am un opel astra G, 1.6, 8V, tip motor Z16SE, din 2004 si are 119 000. La 118 000 km incepuse sa consume foarte mult ulei ( 1l la 100 km ). Am decis sa segmentez motorul ( inlocuit segmenti si simeringuri supape ). Dupa 300 de km de la segmentare a inceput sa scoata un fum alb-albastrui, dar nu mereu, acest fum l-am observat si imediat dupa segmentare daca ii dadeam sprituri. Consumul de ulei a scazut dar tot consuma ( 800 ml la 1000 km ). Am observat ca incepe sa scoata fum atunci cand merg cu masina in viteza dar nu o accelerez.
Daca puteti sa ma ajutati cu un sfat, va rog.
Cu respect
  • Florin Cristian
  • Mesaje scrise: 17
Revin cu o completare:
Dupa ce am observat ca scoate fum a pus masina pe tester, iar acesta nu a aratat nicio eroare.
  • mafiozzo
  • Mesaje scrise: 299
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2010
pai e ceva mecanic, ce ulei ai pus? ma refer 10-40 0-40? recomand cat mai subtire, pentru motor nou. La fel mi l-am segmentat recent si eu tot z16se dar eu am schimbat tot, segmenti supape semering tacheti culbutori, in 3000 km = 0 consum ulei,pana in 1000 km am pus 10.40 ca oricum il aruncam acum am 0-40 si consum 0, stiu inca un caz cu 10-40 i consuma, si a pus 0-40 si la 9000 km avea consum ulei 0.
  • Florin Cristian
  • Mesaje scrise: 17
Am pus castrol 10w40.
Dar fumul de unde poate fi?
  • mafiozzo
segmenti..esti sgur ca ti-au fost schimbati?
  • Florin Cristian
  • Mesaje scrise: 17
Sunt sigur am fost langa mecanic cand au fost inlocuiti
  • mafiozzo
ce fel de segmenti ai luat? goete? dimensiune standard sau la cota?! eu prima data am schimbat doar semeringurile, apoi consuma f mult ultei la 100 km mi-a luat 1l, apoi am desfacut inca odata si am schimbat tot, si acum totu e ok, motoru nici nu-l auzi.ceva nu a facut mecanicu tau bine nu pot sa-mi explic, sau ai uzura mare in blocu motor..desii la km aia.. n-ar trebui, doar in cazu in care nu-s reali dar totusi motoru ar trebuii sa aiba cel putin 500.000 km sa aiba asa uzura , sa pui segmenti noi si tot sa consume ulei
  • Florin Cristian
  • Mesaje scrise: 17
Segmentii au fost goete dimensiune standard.
Daca a montat corect sau nu mecanicu asta nu mai stiu.
Daca asi demonta din nou, trebuie iar inlocuiti segmentii?
  • mafiozzo
pai. segmenti de ulei is compusi din 3 parti, tre pusi intr-un anumit fel, scrie mura in gura pe foaia din interioru cutiei segmentilor.
  • Florin Cristian
  • Mesaje scrise: 17
Nu trebuie sa fim sarcastici. Am spus ca nu stiu cum au fost montati, nu cred ca mecanicu a gresit.
  • mafiozzo
sarcasmu era ptr mecanicu tau, sigur a pus segmentii de ulei gresit. dar mai bine nu iti dadeam nici un raspuns sau scriam ca e normal sa fie asa dupa segmentare
  • catalin_cx
  • Mesaje scrise: 22
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2014
Mafiozzo spune-mi te rog si mie cat tea costat segmentarea cu toate nebuniile la motor,si manopera ca as vrea sa-mi fac o idee.mie imi scoate fum alb,1l de ulei dupa 500km dispare plus ca nu mai porneste si bujiile sunt pline de ulei.am cumparat masina in decembrie si nici 2000km nu am facut cu ea.urmeaza ca in 2saptamani sa merg la un mecanic si te intreb sa stiu la cati bani ma astept.iau in calcul ce e mai rau,adica totul schimbat
  • ionutz84
  • Mesaje scrise: 187
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2010
Salut,ca sascapi de consumul de ulei de tot trebuie sa faci tot motorul,cum a zis si colegul de mai sus,asa am procedat si eu la al meu z16xe si am aproape 10.000 km si 0 consum ulei.ar trebui sa schimbi si supapele ca sigur sunt obosite la consumul tau de ulei si planat chiuloasa ca sa iasa treaba buna dar facute cum trebuie la anumite cote.Bafta !
  • catalin_cx
  • Mesaje scrise: 22
Spune mi cati bani ai dat si cum ajung la mecanicul tau
  • mafiozzo
eu am bagat aprox 2200 lei cu tot cu manopera, asta a inclus : Segmenti,supape,semering supape,culbutori,tacheti,pastile culbutori,garnitura chiuloasa garnitua capac culbutori ulei filtru ulei.
  • ionutz84
si pe mine tot cam atat ma dus undeva 2300 cu totul,dar a meritat.Mare atentie insa unde faci lucrarea ca daca nu este facuta bine o sa-ti consume ulei incontinuare
  • bluelyon
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2003 Z16se
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2013
Salut. Imi poate recomanda cineva un service bun in Craiova sau Sibiu? As vrea sa imi segmentez si eu motorul (Z16SE). Imi mananca mult ulei (1l/1000 km), iar consumul de benzina mi se pare de asemenea putin cam mare (7,5-😎 in afara. De cand am cumparat-o am observat ca parca nu are toti cei 84 de cai (am facut o comparatie cu acelasi model al unui prieten). Motorul este lenes si incepe sa devina cam zgomotos cand se apropie de 3000 rot/min.
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,168
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
De mine esti prea departe sa iti recomand pe cineva dar trebuie sa gasesti un mecanic foarte bun si migalos sa iti faca motorul altfel tot o sa ai probleme dupa segmentare. Multi dupa aia iti baga de vina ba una ba alta doar sa se scoata. Multa bafta
  • bluelyon
  • Mesaje scrise: 7
@szian, mersi. O sa mai caut pana gasesc un mecanic priceput si care ofera garantie pe lucrare. Nu imi permit sa bag 2000 de lei in motor si apoi sa imi faca in continuare probleme. Nu e nimeni din Sibiu sau Craiova care sa cunoasca un mecanic bun?
  • gigatel30
  • Mesaje scrise: 282
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2012
szian a scris:....trebuie sa gasesti un mecanic foarte bun si migalos sa iti faca motorul altfel tot o sa ai probleme dupa segmentare. Multi dupa aia iti baga de vina ba una ba alta doar sa se scoata. Multa bafta
Am si eu o intrebare. Cam ce ar avea asa deosebit un z16se ca motor de ar fi nevoie de un mecanic bun. Din mai multe postari citite vad ca acest motor da batai de cap multora si nu vad motivul, pentru ca daca pui piese noi si bune orice macanic in motoare (mecanic si nu carpaci) ar trebui sa il rezolve. Are anumite secrete la montaj, tolerante, etc pe care alte motoare nu le au? Eu nu cred. Problema generala cu coxarea segmentilor daca sta desfacut o perioada de timp apare la majoritatea. Forma de constructie a segmentilor de ungere apare si la alte motoare dar care nu au aceasta problema. Inseamna ca la acest motor schimbul la 30000 pe care il face neamtul contribuie mult la blocarea lor pe canal cu toate ca acelasi interval de schimb la alte modele de motoare nu da probleme. Daca a segmentat cineva sau a asistat la segmentare sa ne spuna si noua ce anume trebuie urmarit indeaproape pentru a nu avea probleme dupa.
