  3. Sistem electric
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,841
Am o problema de cateva zile.
M-am apucat sa ii montez becurile tot si surpriza.
Faza scurta nu merge
Sigurante verificate
Becuri verificate
Faza lunga/pozitia/semnalul merg.
Firul de la siguranta la far NU este intrerupt, curent in siguranta am dar nu ajunge la mufa farului.
A mai patit cineva asa ceva?Sad
  • AIin
  • Mesaje scrise: 558
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
verifica sa fie mufa de la motorasul de raglaj far bagata bine.
  • pustiu_pst
Nu ajunge curentul pana la mufa, se pierde pe drum si firul nu este intrerupt. Verificat are continuitate...
Mufa la motor nu am
  • valentinangelescu
  • Mesaje scrise: 549
  • Masina: Vectra 1998 X20XEV
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2011
incearca blocul de lumini, pune altul si vezi daca e de acolo...zic si eu
  • pustiu_pst
Incercat vali..nimic:(
Are cine o schema electrica legata de faza scurta la vectra b?
  • Allexs
  • Mesaje scrise: 434
  • Masina: Vectra 1996 X17TD
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2008
Nu stiu daca poti sa vezi ceva din schema asta
FaZA scurta este E9 si E10
Ai montat cumva mid si modul check control?
  • Geo89
  • Mesaje scrise: 621
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2009
faza lunga stiu ca are releu,ca eu am patit-o cu el,si era la fel ca simptoma ta de acum,dar faza scurta sincer nu stiu.cauta si vezi
  • pustiu_pst
Nu s-a umblat la nimic absolut nimic. Asa deodata.
Am mai cercetat astazi si problema este exact asa:
Am curent in siguranta de la panou in ambele( pentru stanga dreapta) si se pare ca nu ajunge pana la far.
Intrebarea mea ar fi. Daca tai firul galben( cel original care se duce la fiecare far) si plec din siguranta cu fir catre fiecare far, dar il anulez pe cel original care oricum nu are curent pe el la capat, afectez ceva? teoretic inlocuiesc firul de la siguranta la far( presupun ca de la siguranta din panou la far nu se mai leaga cu nimic ca sa pierd vreo functie ceva nu ?)
Am facut astazi proba cu fir direct din siguranta de 10A din panou( responsabila cu faza scurta si se aprinde farul)
Despre aceasta siguranta este vorba
Geo, faza scurta nu are releu.
Deci am curent in siguranta cand invart de buton dar nu ajunge si la mufa de la far( mufa masinii, deci exclus sa nu faca contact cu mufa farului)
Deci, se pierde la siguranta din panou pana la far
Ultima modificare făcută de pustiu_pst la Lun 09 Sep, 2013 10:09 pm, modificat de 2 ori în total
  • Allexs
nu se mai leaga nimic , nu se intampla nimic
dar parerea mea e sa faci o proba inainte cu un fir si pe urma sa il tai daca aia era problema , sa nu il tai degeaba....
  • pustiu_pst
Am facut proba si se aprinde. Daca il las pe firul galben nu merge.
Cred ca asta este singura varianta nu?
  • Allexs
se pare ca da....
  • pustiu_pst
Perfect! Maine fac aceasta treaba ca sa termin!
Multumesc!
  • pustiu_pst
Rezolvat, se poate inchide!
  3. Sistem electric
