iulikk
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 10 Jul 2008
Am zis ca nu am nivel la servo,....verific uleiul ,,,si este exact intre max si min.(chiar mai sus de maxim). Caseta e uscata...exclus pierdere ulei. Mentionez ca nu am nici o problema cu servodirectia,,,adica sa fie greoiaie , sa trag sacadat de volan sau aslte sunete ciudate(suieraturi...etc)
Pompa mea este TRW ...cu trei mufe pe ea....am curata mufele...mai ales cea care duce la senzorul de nivel (am recunoscut-o usor ca are un cablu care duce pe vasul de ulei...langa busonul de umplere)
Azi am schimbat uleiul...facand si o spalare a casetei si a pompei . ,,,, pus ulei nou ,,,nu dispare eroarea din bord ...iar la diagnoza aceiasi eroarea de mai sus... 😢
Catoadata mai disparea eroarea din bord cand coboram , sau la gropi, dar de o bucat de vreme nu mai dispare deloc.
S-a mai defectat la cineva acest "senzor" ?
Stie cineva cum verifica nivelul de ulei ? o face gen plutitor sau e un electrod ?
...nu stiu ce sa mai fac....cu riscul de a ma repeta ....servo imi merge usor, nu am pierderi, am nivel pana in buza vasului.....dar totusi imi apare eroarea de mai sus 😭
ps. am citit toate topicurile legate de servo , dar nu am gasit pe nimeni sa aiba problema asta...
Cu stima
- DB77AAA
- 6,623 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,623
iulikk
- Mesaje scrise: 5
- florin38
- 245 mesaje
- din 06 Aug 2011
- Vectra 2002 y22dtr
florin38
- Mesaje scrise: 245
- Masina: Vectra 2002 y22dtr
- Cont inregistrat: 06 Aug 2011
- DB77AAA
- 6,623 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
Nu uita sa vezi ce codare aveai deja pe a ta, cand te conectezi pe servo, apare in stanga identificarea
- florin38
- 245 mesaje
- din 06 Aug 2011
florin38
iulikk
- Mesaje scrise: 5
Cu stima
Am rezolvat problema....cam in stil romanesc.
Cum am facut :
- acel "senzor" de fapt e un plutitor, cu contact tip "reostat", adica cand plutitorul masoara un anume nivel de ulei, el da o anumita valoare in kohmi. (similar cu cel de la rezorvorul de combustibil)
- m-am gandit ca e blocat si sa-l dau jos, dar nu se poate decat daca dau jos pompa servo, plus ca costa in jur de 200 ron daca e sa-l schimb
- am facut rost de mufa exacta ca cea de la plutitor de la dezmembrari si am incercat sa simulez acel plutitor cu un potentiometru de volum de la un radio cu valoarea intre 0 - 10kohmi
- am lipit un potentiometrul de cele doua fire de la mufa de la dezmembrari
- am conectat-o la pompa servo
- am dat contact ..... imediat mi-a aparut eroarea cu volan
- am inceput sa rotesc incet pana cand eroarea mi-a disparut
- am scos mufa din pompa si cu un aparat de masura am masurat valoarea la care s-a stins eroarea : 1,8 kohm ( intre 1.8 si 2,2 kohmi nu apare eroarea)
- am gasit o rezistenta de 2k pe niste placi de radio vechi si am lipit-o in locul potentiometrului, am izolat bine si...gata cu eroarea 😃
Dezavantajul e ca nu o sa mai nici un info de la pompa de servo daca raman fara ulei in vas.
Bafta tuturor si sper sa fi fost de folos la cineva.
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
iulikk
- Mesaje scrise: 5
Bafta
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
lestoc
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Vectra 2006 Z-C/DL11
- Cont inregistrat: 20 Sep 2009
