- cosmin_nst
- 14 mesaje
- din 06 Jan 2007
- Astra 2001 y17xx?
cosmin_nst
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2001 y17xx?
- Cont inregistrat: 06 Jan 2007
am venit la inceputul vacantei de iarna acasa si am luat masina, dupa ce nu mai mersese 6 saptamani nimeni cu ea. am dat la cheie, bateria moarta. am tras masina tatei langa, am reusit s-o pornesc dupa vreo 10 -15 minute. am mai lasat-o 10 minute pe loc sa mearga, dupa care am fost cu ea la benzinarie sa-i pun motorina si atat. motorul l-am tinut in maxin 2000-2200, pentru ca era si frig afara, nu mai mersese de peste o luna si n-am vrut sa stric ceva. circul in jur de o saptamana cu ea, fara probleme, atat doar a observat tata odata ca imi iese putin cam mult fum (alb-albastru). plec undeva la munte, la plecare am avut caldura, la intoarcere am inghetat(distanta de vreo 100km dus intors). am fost la un service mi-a spus ca trebuie desfacut tot bordul ca s-a blocat robinetul de la caldura. am vorbit cu alt specialist si a zis ca e antigelul si intradevar nu mai aveam nimic. mi-a pus g12, am inteles ca de asta trebuie sa pun. a mai trecut o saptamana si trebuia sa plec la facultate, cu masina de data asta(de la onesti la bucuresti) si am observat inainte sa plec ca s-a cam agravat treaba cu fumul. putere avea motorul, nu se simtea nimic inauntru, nici un martor in bord. am fost la un service, i-am aratat problema, i-am zis ca nu a mers 6 saptmani si ca la o sapt dupa ce am condus-o am observat ca nu mai am antigel. a pus-o pe tester, a dat el niste teste pe-acolo, m-a intrebat daca i-am dat blana cand am pornit-o prima data si i-am zis ca nu. a turat-o pana pe la 4300, si scotea fum de rupea, si a inceput si prin fata sa scoata fum, pe undeva dupa radiator.a ajuns el la concluzia ca trebuia desfacuta turbina inainte sa o pornesc si unsa cu ulei, si ca s-a stricat turbina si de-aia imi iese fum asa mult. adevarul e ca si la relanti scoatea ft mult. a zis ca mai pot merge asa, deocamdata nu e nici o problema, pana incepe sa scoata fum negru. asta era cu o zi inainte sa plec. mi-am luat inima in dinti si dimineata am plecat la bucuresti, plin cu bagaje. am facut 40 km de la onesti pana aproape de adjud si am observat ca in loc de aer calc imi vine aer rece. stiam deja lectia, am oprit in adjud si m-am uitat la antigel, care disparuse complet. am gasit g12 la un magazin, am pus 2 l de antigel si 2 de apa. fum la fel cat cuprinde. pe drum insa am sesizat ca parca dupa ce am mers cu ea mai mult nu mai vedeam fum in spate. ori mergeam prea repede si nu mai aveam eu timp sa-l vad. am ajuns la bucuresti, antigelul iar a disparut. am cautat la toate benzinariile si nu am gasit g12, astept sa se faca luni, poate o sa am noroc sa gasesc undeva. am pus deocamdata niste apa distilata si nu am pornit motorul, am insemnat nivelul si sa vad dimineata daca am pierdut. fum scoate o gramada. am vazut pe strada o dacie de acu 20 de ani care nu scotea la fel de mult la mine. sper sa nu se caleze motorul. spuneti-mi va rog care ar putea fi problema. am citit si alte mesaje si la nimeni nu am vazut sa se planga de fum mult scos pe teava de esapament. la drum lung sau si prin bucuresti nu mi-a scos fum prin fata, ce-i drept schimb in 3000 cand e cald motorul si in 2000 cand e rece, deci eu zic ca l-am protejat cat de cat.
ajutati-ma va rog ca peste 2 sapt trebuie sa plec cu ea acasa si nu vreau sa-mi cedeze motorul la jumatatea drumului.
mentionez ca sub presuri nu am nimic ud.
nici in vasul antigelului nu am vazut ulei(acesta se goleste complet!), nici nivelul uleiului nu a crescut. am verificat si cu motorul rece si e chiar sub nivelul de maxim si la 5 minute dupa ce am oprit motorul si e un pic mai jos decat max.
am mai uitat ceva. in ultime doua zile nu a pornit la prima cheie, asta de doua ori, ca si cum ar fi moarta bateria. daca mai incerc o data porneste fara probleme. nu cred ca aiba legatura cu fumul si antigelul, dar sa se stie.
liviu2004- Suspendat
- 2,322 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,322
Daca nu, atunci sa nu fie cumva garnitura de chiulasa dusa si antigelul sa ajunga direct in camera de ardere si sa iasa sub forma de fum in spate. Nu mai pune apa distilata poate iti ingheata in motor si il arunci cu totul.
- Drogas
- 1,254 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
- Mesaje scrise: 1,254
- cosmin_nst
- 14 mesaje
- din 06 Jan 2007
- Astra 2001 y17xx?
cosmin_nst
- Mesaje scrise: 14
daca se duce in camera de ardere si din cauza asta iese fum, de ce iese fum si cand nu mai am antigel? se poate cala motorul daca mai merg cu ea asa? in bucuresti nu am unde sa o duc la vreun service la care sa cunosc pe cineva sa stiu ca face treaba buna si nu ma jegmaneste. in onesti am, dar nu am avut timp. sper sa ma tina inca vreo 500km...
- 2,322 mesaje
- din 28 Sep 2005
- cosmin_nst
- 14 mesaje
- din 06 Jan 2007
- Astra 2001 y17xx?
cosmin_nst
- Mesaje scrise: 14
deci nu are nimeni o idee clara despre ce s-ar fi putut intampla... am vazut la ft multi problema cu disparitia antigelului, dar ei se pare ca au gasit si alte simptome pe care eu nu le am...
- jE
- 8,414 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,414
later edit
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11413
si sa ne tii la curent, sa ne zici ce a fost
- LDivora
- 3,087 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,087
- Masina: Astra 2003 Y20DTH/PSG16
- Cont inregistrat: 30 Mai 2005
- BAZGANM
- 630 mesaje
- din 05 Feb 2006
- Astra 2000 y17dt
BAZGANM
- Mesaje scrise: 630
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 05 Feb 2006
chiuloasa in schimb are ceva parti din ceramica care crapa relativ repede!
mergi la un service mai bun!daca esti in bucuresti mergi in prelungirea ghencea la nea mircea,cauta pe forum si ai sa gasesti adresa precisa! bafta
- cosmin_nst
- 14 mesaje
- din 06 Jan 2007
- Astra 2001 y17xx?
cosmin_nst
- Mesaje scrise: 14
ocs
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 23 Aug 2005
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
- Drogas
- 1,254 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
- cosmin_nst
- 14 mesaje
- din 06 Jan 2007
- Astra 2001 y17xx?
cosmin_nst
- Mesaje scrise: 14
- 1.7dti_edition2000
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- Mesaje scrise: 533
- Cont inregistrat: 28 Aug 2006
- kapp
- 354 mesaje
- din 18 Apr 2006
- Astra 2000 y20dth
kapp
- Mesaje scrise: 354
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 18 Apr 2006
antigel g12 aveti cumva idee unde pot gasi? la toate benzinariile la care am intrebat nu am gasit
sper sa rezolvi rapid problema si sa ne spui ce a fost...
dar nu am inteles ce esti asa disperat cu antigelu asta...iti mai pot spune inca vreo 2-3 marci bune si accesibile pret --aral, texaco,
daca nu ma insel g12 e o mare tzeapa.. in mod normal pt -35 grade raportul dilutie e de 1:1 iar la asta( cred ca e asta nu fac asocierea etichetei acum) e ceva gen 1:12 parti pt -35... nici cei de la magazine nu observasera treaba asta.. ei se bucurau de pretul bun
- Florin M
- 390 mesaje
- din 10 Dec 2006
Florin M
- Mesaje scrise: 390
- cosmin_nst
- 14 mesaje
- din 06 Jan 2007
- Astra 2001 y17xx?
cosmin_nst
- Mesaje scrise: 14
- kapp
- 354 mesaje
- din 18 Apr 2006
- Astra 2000 y20dth
kapp
- comnic5
- 193 mesaje
- din 27 Jul 2006
- Omega 2001 y22dth
- Spania
comnic5
- Mesaje scrise: 193
- Masina: Omega 2001 y22dth
- Cont inregistrat: 27 Jul 2006
