  • costysmart
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2013
buna seara
am o problema cu butucul cheii: pun cheia in butuc ("contactul" de langa volan), rotesc pana in pozitia contactului dar cateodata nu se aprinde bordul (niciun led) insa este o problema de contact electric imperfect in butucul cheii deoarece daca imping cheia intr-o anumita pozitie se activeaza bordul(se pune contactul, cum s-ar zice). de asemenea, cateodata cand dau la automat se stinge bordul pt o fractiune de secunda si da sa moara motorul, cand revine cheia in pozitia de contact, deci tot un circuit electric imperfect in butuc ar fi. bateria e noua, alternatorul incarca corect.
cum as putea sa remediez aceasta problema? va multumesc anticipat pt ajutor.
astra h z17dtl '04
  • insignia
  • Mesaje scrise: 693
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
schimbi mecanica contactului
  • costysmart
  • Mesaje scrise: 21
imi poti spune te rog cum pot face asta, ce piese ar trebui, pt ce sume sa ma pregatesc. ms
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,077
In acele momente nu "clipeste" in bord martorul masinuta cu cheita? Si la testul "pseudo-agrafa" nu apare ca ai o eroare de genul ECN 1614XX?
  • costysmart
  • Mesaje scrise: 21
nu clipeste nimic, bordul se stinge efectiv complet, ca si cum nici nu as fi pus contactul. cred ca pe la contact trebuie facut ceva...Sad(
  • Blebeanu Lorin
Eu cred ca ai probleme cu CIM-ul.
Verifica cu metoda "Pseudo-agrafa" astfel:
- Apesi la maxim pedalele de frana si acceleratie avand contactul pe 0.
- Cu amandoua pedalele apasate in continuare rotesti contactul pe II.
- Citesti (daca apar) pe ecranul dintre "ceasuri" eventualele erori stocate ce o sa apara sub forma ECN si sase cifre. Citesti primele patru cifre. (Mai multe erori-mai multe coduri ECN ; daca nu ai erori apare ECN 000000)
Daca apare ceva de genul ECN 1614 (Sau 1616, nu-mi aduc aminte acum) ai ceva pe la CIM.
  • costysmart
  • Mesaje scrise: 21
nu am nicio eroare la cim, testul cu pedalele a fost primul lucru pe care l-am facut dupa incident. de ce zic ca e din contact? cand pun cheia pe pozitia "contact" si misc cumva din ea, bordul cand se aprinde cand se stinge, ca si cum as pune succesiv contactul. inca un lucru am observat: cand am vrut sa pornesc motorul, l-a rotit si cand sa o "ia" s-a balbait putin, ca si cum nu as fi tinut suficient la automat. cred ca nu se inchide bine vreun circuit in butuc/contact. plus ca la mine cheia are un anumit joc, adica se plimba cam mult prin contact...
  • insignia
costysmart a scris:imi poti spune te rog cum pot face asta, ce piese ar trebui, pt ce sume sa ma pregatesc. ms
varianta ieftina ar fi contact si cheie din dezmembrari dar asta ar insemna sa nu poti deschide usa de la sofer mecanic decat cu cheia originala a masinii(deci ar trebui sa tii 2 chei diferite mecanic)
varianta costisitoare sa te duci la reprezentanta si sa iti faca comanda de contact comform seriei de sasiu si astfel vei folosi cheia ta in continuare...
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,416
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Sau mergi la unu' mai priceput, desfaceti CIM-ul (contactul fiind montat in carcasa CIM-ului) si verificati pe acolo, poate o fi o lipitura fracturata...
  • costysmart
  • Mesaje scrise: 21
ar merge sa iau alt contact si sa-i schimb verturile lui cu ale mele, astfel incat sa mearga cu cheia mea?
nu stiu la cine sa ma duc sa rezolv lipitura la cim Sad(
  • costysmart
  • Mesaje scrise: 21
baieti mi-a murit de tot... introduc cheia, rotesc o pozitie porneste radio, mai rotesc pana in pozitia contact dar e moarta nu se aprinde bordul (e doar martorul de usi deschise care merge, comenzile pe volan merg, lumini am, practic tot ce poti folosi fara contact pus). daca vreau sa dau la automat mi se aude un releu din portbagaj cum cupleaza si decupleaza, dar fara bord activat nu se intampla nimic... ce poate sa aiba? sunt disperat
  • jE
de principiu se poate, dar e cel putin distractiv.
desfaci ambele contacte, si muti "cateii" dintr-al tau. Parca facuse Corsablue un tutorial pe subiectul asta (ma rog, el era cu reparat contactul, da' stiu ca a scos si cateii)
Da' tot la un meserias ajungi.
in plus, daca zici ca auzi un releu cupland, e posibil sa nu fie de la contact, ci sa ai un releu busit....
De asemenea e de verificat bateria/incarcarea, din cate tin minte (am ramas fara baterie acum cativa ani), la astra h daca nu ai curent suficient nu incearca sa invarta electromotorul.
  • costysmart
  • Mesaje scrise: 21
am mai incercat de cateva ori si nici radioul nu se mai opreste/porneste cand plimb cheia prin contact, nici releul nu se mai aude, cred ca s-a stricat de tot butucul... o sa caut niste tutoriale poate pot sa scot contactul cumva... unul sh ar tine cativa ani fara probleme, sau ma lasa si ala in drum?
bateria e buna
  • Blebeanu Lorin
Parca asta-i tutorialul mentionat mai sus: https://www.clubopel.com/vie...ic.php?p=1501621.
  • costysmart
  • Mesaje scrise: 21
revin cu noutati triste... acum ramane becul din butonul de avarie pornit ca si cum ar fi cheia introdusa in contact. din aceasta cauza nu mai merge inchiderea centralizata, ea simtind ca are cheia in contact. am incuiat-o din butonul central printr-un geam deschis, apoi am ridicat geamul. e clar din contact problema, banuiesc ca trebuie altul...of Sad(
  • costysmart
  • Mesaje scrise: 21
se potriveste partea electrica contact de la astra g la astra h?
  • insignia
niciodata nu se potriveste
  • costysmart
  • Mesaje scrise: 21
atunci are vreun nr de catalog, gasesc tot la pretul pt astra g? (~30lei) are alt mecanism electric?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
contactul este total diferit de astra g.
userul @insignia te poate ajuta.
am vazut ca esti din ph. deci poti lua legatura cu el.
  • costysmart
  • Mesaje scrise: 21
am desfacut azi cu mecanicul plasticele de langa volan si am vazut modulul electronic de la contact, cel in care sunt infipte si manetele semnalizatoare si am vazut ca are jos o mufa mare de 16 pini. Ce vreau sa va intreb, acest modul este universal la astra h? pot sa caut unul oarecare de la dezmembrari sau e in functie de un nr de cod? modulul e plug&play sau trebuie programat cumva?
multumesc pt ajutor
later edit: m-am documentat si acel modul e CIM-ul... exista la Brasov sau pe Valea Prahovei vreun atelier unde se repara cim-uri? daca as face rost de altul trebuie reprogramat, nu-i asa? Sad((
