nr1cristi
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Vectra 1994 c16nz
- Cont inregistrat: 15 Sep 2010
Am un opel vectra c16nz 16i benzina
si am urmatoarea problema,
desi NU am nici un warning la becul matror (si este bec si e functional.. testu agrafa nu indica nici o eroare doar 1..1,2) problema mea e consta in faptul ca motorul moare in intersectii sau la sensuri sau la diverse ... incerc sa fac frana de motor sau sa apas ambreiajul, frana, si motorul se opreste in momente aleatorii (cald sau rece).motorul porneste foarte bine si imediat dupa si evident merg mai departe, ce am observat e ca relantiul e usor instabil la cald. motorul trage foarte foarte bine! compresia e 12 la fiecare piston fara a schimba uleiul.. (o sa il schimb curand)
De schimbat am schimbat:
Pompa benzina , filtru benzina , senzor acceleratie, IAC, curatat injector, senzor temperatura schimbat, luleaua si capacu delcou schimbate, bujii schimbate, fise schimbate, bobina inalta schimbata, lambda schimbata, am 3 ecu si cu toate 3 face asta, VSS (vehicle speed sensor) schimbat, au costat destul toate astea si cam am ajuns la capatul rabdarilor... ce credeti ca ar fi problema?
costy_yry
- Mesaje scrise: 31
- Cont inregistrat: 26 Jan 2013
- nicusor_sef89
- 264 mesaje
- din 02 Mai 2012
- Vectra 1992 c16nz
- Valcea
nicusor_sef89
- Mesaje scrise: 264
- Masina: Vectra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 02 Mai 2012
nr1cristi
- Mesaje scrise: 63
nr1cristi
- Mesaje scrise: 63
- classicfan
- 43 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Meriva 2007 Z17DTH
- Dolj
classicfan
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Meriva 2007 Z17DTH
costy_yry
- Mesaje scrise: 31
