  • Floydian
  • Mesaje scrise: 474
  • Masina: Astra 2010 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2013
Salut!
Am un Astra H din 2010, cutie de viteze 6+1. De cand am cumparat masina (SH) am observat ca intra foarte greu din treapta 1 in treapta 2 si asta doar atunci cand masina este in mers. Daca sta pe loc, indiferent daca motorul este pornit sau oprit, intra perfect.
Practic, in momentul in care schimb din treapta 1, dupa ce am trecut de punctul mort, am senzatia ca agata ceva si trebuie sa trag foarte tare in jos de maneta pentru a trece de acel "hop" si a intra in viteza. Mentionez ca in restul treptelor intra fara probleme.
Imi puteti spune care ar putea fi cauza? Ceva legat de timonerie sau o problema mai grava?
Multumesc.
  • ady_adrian
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2012
Este o problema des intalnita la Astra H.Si a mea face la fel.Are un punct in care nu mai face asa,cand merg normal i-am invatat "moftul",dar e enervant cand vreau sa schimb mai sportiv,pentru ca agata si se si aude destul de enervant.
  • Floydian
Poti te rog sa fii un pic mai explicit in legatura cu punctul acela? Eu am incercat in toate felurile sa schimb si degeaba. Masina ta a avut de la inceput (de noua) problema sau a aparut pe parcurs?
Multumesc pentru raspuns.
  • florin_ag
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Corsa 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2012
Salut.
Se pare ca avem amandoi acelasi model sin acelasi an!
Si la mine face la fel in treapta a 2-a.
Eu am schimbat uleiul din cutie si am bagat si un aditiv.
Problema nu s-a rezolvat definitiv dar nu mai agata atat de des...
La mine este problema si cu ambreiajul...adica pierde lichidul de frana pe langa o piesa....tot pe acolo trage aer si de aici si schimbarea vitezelor mai greoaie mai ales in treapta a 2-a. ( vezi topicul '' problema ambreiaj '' scris de mine)
Verifica sa nu ai scurgeri de lichid si mai ales nivelul uleiului in cutie.
  • Floydian
Salut Florin, citisem topicul tau chiar inainte de a-l deschide pe acesta. Nu cred ca e vorba de scurgeri de lichid, dar o sa fac si o verificare a nivelului uleiului din cutie cu prima ocazie. Ma gandesc ca ar fi o cauza mai izolata din moment ce mi se intampla chestia asta doar la trecerea din treapta 1 in treapta 2 si numai cand masina este in miscare. In rest absolut nicio problema cu ambreiajul sau alte zgomote suspecte in nicio situatie.
  • ady_adrian
  • Mesaje scrise: 74
@Floydian ,ca sa fiu mai explicit.Cand schimb din viteza 1 in 2,nu trag de levier sa intre direct in treapta a 2-a,ci o las pe neutru mai intai(foarte putin),apoi cuplez a 2-a dar nu brusc.Dureaza putin mai multa schimbarea treptei de viteze,ma enerveaza ca trebuie sa stau mai mult cu ambreiazul calcat datorita timpului mai mare,dar macar nu mai aud zgomotul ala enervant cand agata.Acum poate depinde si de fiecare masina,la a mea functioneaza chestia asta.
  • florin_ag
Sie eu procedez la fel ca adrian. Asa nu mai agata.
Intradevar este super enervant ca o masina din2010 sa faca asa....dar na...in fine...la banii astia nu putem astepta foarte multe..
  • ady_adrian
  • Mesaje scrise: 74
Au si masinile astea mandria lor,daca nu le mangai nu intra cum trebuie in a 2-a Rolling Eyes .Iti trebuie ritual sa iasa treaba buna Laughing
  • Floydian
Am inteles, o sa incerc si solutia aceasta, desi tare mult as prefera sa nu existe problema. Smile
Inca o intrebare (care ar putea fi stupida, chiar nu ma pricep): e posibil ca furca de actionare pt treptele 1 si 2 sa fie uzata si prin urmare sa cauzeze chestia asta? Cu siguranta exista un motiv pt care se intampla asta.
  • ady_adrian
  • Mesaje scrise: 74
Nu cred ca e de la furca,ci mai probabil de la sincronizator,deoarece atunci cand o lasi pe neutru au timp sa se egalizeze vitezele celor doua pinioane.Sau cel putin asa cred.Nu stiu exact ce model de sinconizator are aceasta cutie de viteze.
  • Floydian
Si banuiesc ca in cazul in care intr-adevar sincronizatorul ar fi problema, inlocuirea e foarte dificila si implica demontarea cutiei de viteze...
  • ady_adrian
  • Mesaje scrise: 74
Nu cred ca ar fi alta solutie daca intr-adevar ar avea probleme cu sincronizatorul dintre treapta 1 si 2.Dar pe mine nu ma deranjeaza asa tare incat sa ma apuc sa dau jos cutia de viteze.Probabil "asa fac toate"(dupa cum ar spune cei de la reprezentanta Rolling Eyes ).
  • florin_ag
daca fac toate inseamna ca este defect de fabricatie.
Ar trebui sa ne ducem pe capul lor!
  • Floydian
Am incercat solutia propusa de voi si intr-adevar este o imbunatatire. Nu e chiar o schimbare foarte fluida si lina (cum ar fi normal), insa este mai bine. Dar parca tot ma mananca sa aflu cauza si sa incerc sa o rezolv cumva. Smile
  • ady_adrian
  • Mesaje scrise: 74
Daca rezolvi ceva anunta-ne si pe noi
  • adrianvlad1979
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2007 z19dtl
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2011
si eu am observat, am aceasi problema, dar m-am impacat cu ideea ca trebuie sa schimb mai putin sportiv
