- z16xep
- 259 mesaje
- din 12 Jun 2012
- Astra 2006 z17dth
- Arad
z16xep
- Mesaje scrise: 259
- Masina: Astra 2006 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Jun 2012
Domnilor am intampinat o problema la masina unui amic , si anume P1605 - Reprogram or Replace Electronic Control Unit (ECU) (00) - Not present
Am cautat pe aici dar nu am gasit nimic concret.
Becuri aprinse in bord nu are nici unul gen check engine sau cel de emisii gaze("robinetul galben")
Daca se poate cineva sa ma lamureasca din ce cauza apare aceasta eroare si cum se manifesta.Masina o are de putin timp si nu se pricepe el in ale mecanicii si nu stie sa imi dea mai multe amanunte.Din ce am mai observat are o fluctuatie foarte mare la relantiu, + fum albastrui ,si din ce zice el un consum destul de mare in oras fara clima pornita( mai ales ca nu este un oras aglomerat Aradul)
Ma gandesc ca daca as curata Egr si clapeta de acceleratie si verificat furtune de vaccum, probabil s-ar remedia situatia cu oscilatia la relantiu.
Probabil ii mananca si ulei daca este prezent fumul albastrui.
Dar problema e acea eroare P1605, nu stiu ce sa il indrum pe om sa faca de aceea va cer ajutorul.
Va multumesc pentru ajutor.
- vallyku
- 197 mesaje
- din 26 Oct 2009
- Astra 2003 y17dth
- Mehedinti
vallyku
- Mesaje scrise: 197
- Masina: Astra 2003 y17dth
- Cont inregistrat: 26 Oct 2009
- z16xep
- 259 mesaje
- din 12 Jun 2012
- Astra 2006 z17dth
- Arad
z16xep
- vallyku
- 197 mesaje
- din 26 Oct 2009
- Astra 2003 y17dth
- Mehedinti
vallyku
fai prima oara un test cu alt Ecu de la un prieten ceva si vezi daca iti ma eroarea si daca se remediaza.Problema gazelor,in general,lambda,Mapul,bujii proaste sau fise intrerupte provoaca asta,sau compresia proasta,eu zic ca daca tot ajungi pe langa un service,fai totusi un test de compresie,costa foarte putin.
- z16xep
- 259 mesaje
- din 12 Jun 2012
- Astra 2006 z17dth
- Arad
z16xep
Ecu nu am de unde sa fac rost pentru acest tip de motor sa inlocuiesc ca nu stiu pe nimeni cu masini asa vechi.
Dar tot sunt curios ce e cu eroarea P1605 - Reprogram or Replace Electronic Control Unit (ECU) (00) - Not present , si de unde a aparut, si ce a generat-o
