  3. Vectra A
  • nr1cristi
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Vectra 1994 c16nz
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2010
Inteleg rolul acestui VSS dar la opel vectra A, C16nz fara abs unde se gaseste senzorul VSS? cu poze ar fi foarte simplu, daca are cineva ceva idei unde se afla VSS-u asta daca ESTE asa ceva ..
mii de multumiri! 😉
  • bejenaru_teod
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Vectra 1992 C18NZ
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2010
vss il gasesti in spatele ceasurilor de bord la vitezometru- sau la iesirea din cutia de viteze a cablului de kilometraj
  • nr1cristi
  • Mesaje scrise: 63
l-am demontat in final.. si totusi asta sa fie cauza NE mentinerii idle speed sau check engine la frana de motor?
  • nr1cristi
  • Mesaje scrise: 63
cat costa asa ceva ? prefer sa pun senzor nou decat SH,
  • nr1cristi
  • Mesaje scrise: 63
Am fost la diverse service-uri .. nu reusiesc sa identifice piesa ... ce denumiri poate sa aibe acest senzor?
  • nr1cristi
  • Mesaje scrise: 63
. ca si completare . acest senzor NU SE GASESTE SEPARAT.. doar cu ceasurile !
  • nr1cristi
  • Mesaje scrise: 63
noutati: am instalat totul fara VSS ... se comporta la fel.. ca si cum n-ar fi.. calculatorul tot da eroarea 2-4 dar si inainte de vss dar si dupa vss cand fac frana de motor sau deceleraza aud niste batai in toba... (bujii schimbate -NOI , fise deasemenea) delcou? daca da.. ce? HELP!
  • nr1cristi
  • Mesaje scrise: 63
Noutati.. am schimbat vss-u din spatele ceasurilor.... intradevar ecm-ul nu mai raporteaza eroarea 2-4 dar in frana de motor tot tinde sa moara ba chiar si murea motorul... sa fie injectorul? ce-i drept nu prea stropeste el chiar corect benzina..dar moare motorul uneori foarte aleator... nu e constant cand fac ceva...
  3. Vectra A
