  3. Vectra C/Signum
  • sht.sever
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2013
Am achizionat de curand un opel vectra c 2002, 2000cm3 diesel.
Dupa cum spune si titlul, am o problema la usa pasagerului ... nu imi merge inchiderea centralizata, oglinda electrica si geamul electric, precizez ca boxa functioneaza, iar modul care controleaza inchiderea centralizata, deschiderea portbagajului merg fara probleme... evident la restul usilor.
Am cautat pe forum si nu am gasit nimic asemanator, in cazul in care am omis ceva imi cer scuze.
  • sht.sever
Puteti inchide s-a rezolvat.
Modul din usa pasagerului era de vina, l-am inlocuit si totul e ok !
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Ca idee, acel modul se numeste pdm (pasenger door module).
  • sht.sever
Da, este modul care controleaza geamul oglinda si inchidere de la usa pasagerului
  • olteanu1978
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2012
Salut. Scuze de deranj, am aceeasi problema cu PDM-ul, nu imi inchide usa. Cum se poate remedia ? Cumpar altul iar ulterior il reprogrameaza cineva? Trebuie niste coduri anume de pe el sa citesc, ca sa stiu ce sa cumpar ? Multumesc.
  • jgyprime
Pe usa de la pasager ai buton de rescuiat masina si portbagaj?
Daca ai doar buton pentru geamul pasagerului nu ai pdm.
  • olteanu1978
  • Mesaje scrise: 78
Da, am si butoane de descuiat portbagajul si incuiat usile.
  • jgyprime
Atunci ai pdm.
Geamul pasgerului si butoanele functioneaza? Daca da, verifica cablajul intre pdm si broasca usii.
Daca nu incearca sa pui un tester pe masina sa vezi daca poti comunica cu pdm-ul.
Daca nu poti comunica, e posibil sa fie dus...
  • olteanu1978
  • Mesaje scrise: 78
Toate butoanele functioneaza, dar pdm-ul nu mai comunica cu testerul. Am pus altul in locul lui, dar e greu de reprogamat. Cere codul PIN.
  • jgyprime
Asta din cauza ca nu a fost resetat inainte de demontare.
Cere codul masinii de pe care ai luat pdm si ar trebui sa-l poti programa...
  • olteanu1978
  • Mesaje scrise: 78
Ok. Iti multumesc frumos !
  3. Vectra C/Signum
