  2. Îngrijire și întreținere
  • eagle
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 2001 YI7DT
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2007
am schimbat azi uleiul la motor
si mecanicul a bagat 5.5 l ulei - credeti ca e normal?
pe joja arata ok - 1mm sub maxim
OPEL ASTRA 1.7DTI -- Y17DT - cilindree 1686 cm - 55kw - AN FABRICATIE 2001
  • gabrield
  • Mesaje scrise: 2,778
  • Masina: Corsa 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2004
Pai daca iti arata bine pe joja, tu ce crezi ?
O fi pus mecanicul ala ulei doar in joja...
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,121
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
la 2.0dti se baga 5.5 l cu filtru skimbat cu tot
la 1.7 dt-5l de ulei cu skimb de filtru
Ultima modificare făcută de 34KLA la Mie 03 Jan, 2007 4:47 pm
  • eagle
  • Mesaje scrise: 48
am vazut pe aici ca toti vorbeau de 4.5 litri si de asta am intrebat
  • 34KLA
eagle a scris:am vazut pe aici ca toti vorbeau de 4.5 litri si de asta am intrebat
5litri scrie in cartea tehnica
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
Nu prea e OK...interesant e altceva: la X17DT si la X17DTL intra 5,5 litri. Poate a incurcat omul motoarele...
  • eagle
  • Mesaje scrise: 48
si eu am schimbat filtrul
0.5litri in plus poate fi o problema?
  • 34KLA
Ingineru a scris:Nu prea e OK...interesant e altceva: la X17DT si la X17DTL intra 5,5 litri. Poate a incurcat omul motoarele...
unde scrie?
@eagle: de obicei dt-urile il mai consuma... cam 100 ml/1000km, consulta un specialist
  • Ingineru
DJ34KLA a scris:
Cartea tehnica...a cui?
  • 34KLA
mam uitat in cartea tehnica de la vectra mea
iara pt motorul x17dt scrie 5l de ulei cu filtru de motor skimbat
ai dreptate in carta tehnica de la astra g 4.5 litri scrie
greseala mea scuze
Ultima modificare făcută de 34KLA la Mie 03 Jan, 2007 5:31 pm, modificat de 4 ori în total
  • Ingineru
Ideea este ca vorbim de y17dt care are 4,5l. Se pare ca au baia de ulei mai mica decat x17dt sau y20dth/dtl care au intr-adevar 5,5l. De 5l n-am gasit nicaieri...
  • eagle
  • Mesaje scrise: 48
s-a rezolvat
am fost inapoi la service ,au recunoscut ca sunt varza si mi-au scos 1l
tks de ajutor oricum
  • Libra
  • Mesaje scrise: 4,061
  • Masina: Astra 2002 Y17DTI
mai bine verifica tu pe joja nivelul uleiului. Asa poti fi sigur daca e destul/prea mult/prea putin.
Mai ales daca mecanicii la care ai apelat sunt aerieni.
Capacitatea la Y17DTI este 4,5 litri. Cu schimbarea filtrului si pus ulei pana la maxim, nu ar trebui sa pui mai mult de 4,75 litri. Iti recomand sa nu depasesti maximul de pe joja, masurat conform manualului.
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,885
Poate ca ar fi bine sa compari joja cu una de la alta masina "identica" 🙄 o fi una de la un alt tip de motorizare...
  • BV-31STE
  • Mesaje scrise: 523
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2006
Mai conteaza si cand verifici nivelul uleiului...
In carte spune ca se verifica cu motorul cald (80-90grade) la 5-10 min dupa ce l-ai oprit. Deci nu se verifica uleiul dimineata cand motorul e bocna...
  • Libra
sorin666 a scris:Poate ca ar fi bine sa compari joja cu una de la alta masina "identica" 🙄 o fi una de la un alt tip de motorizare...
Nu cred ca i-a schimbat nimeni joja. Cred ca pur si simplu, mecanicii au pus uleiul dupa ureche, fara sa verifice nivelul la joja.
Sau mai stii ? ..... in RO e posibil orice. 😊
  • love4cars
  • Mesaje scrise: 1,437
  • Masina: Astra Z14XEP
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2005
Pai, sa va lamuresc
La toate motoarele DTL intra mai putin ulei datorita lipsei intercooler-ului! Capishi!? Consider ca ai avut noroc si masina n-a patit nimic.
  • gabrield
BV-31STE a scris:Mai conteaza si cand verifici nivelul uleiului...
Da-mi voie sa-ti spun ca nu ai citit o carte serioasa...
Uleiul, trebuie masurat cind este tot adunat in baie, nu cind este imprastiat pe pinioane sau prin pompa de ulei...
Nu cred ca atunci cind au inventat ei masura aia pe joja, s-au gindit ca o parte din ulei e prin motor, fiind cald si nu s-a scurs in baie...
Deci, masurarea corecta este dimineata, cind e bocna.
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
@love4cars
de unde ai scos faza cu intercooler'ul? 😂
sa-ti mai spun ca:
la y20dth(cu intercooler),y20dtl si x20dtl(fara intercooler) ...la toate intra 5.5L?
sau...si mai si...y17dt(cu...) intra 4,5L si la x17dtl(fara...) intra 5.5L
@gabrield
orice manual de reparatie spune clar ca masurarea corecta a uleiului se face dupa ce motorul a ajuns la temperatura optima de fct...toti gresesc?...de ce se recomanda oare asta?...te las pe tine sa descoperi 😉
  • love4cars
Am scos faza cu intercoolerul de acolo de unde este. Nu ma intereseaza sa compar un motor de acum 1000 de ani cu unul de acum 5 ani. Eu am zis ca diferenta de ulei intre DTL si DTH se datoreaza intercoolerului celui din urma. Si asta este adevarul. Poate la altele se datoreaza din terte cauze (baie mare, bloc spart 😃 ) insa nu si la cele de mai sus.
