- kartush45
- 190 mesaje
- din 01 Dec 2011
- Vectra 2005 z18xe
- Anglia
kartush45
- Mesaje scrise: 190
- Masina: Vectra 2005 z18xe
- Cont inregistrat: 01 Dec 2011
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
daca scoate fum negru inseamna ca e ardere incompleta... adica amestec prea gras... de acolo si rateurile...
prin urmare trebuie verificata si sonda lambda...
eu tind sa cred ca este o problema mecanica... o supapa care nu inchide cum trebuie... prin urmare se impune si un test de compresie....
dar in primu' rand trebuie sa citesti erorile stocate in ECU... adica sa rezololvi problema cu interfata... ca sa ai un punct de plecare...
- kartush45
- 190 mesaje
- din 01 Dec 2011
- Vectra 2005 z18xe
- Anglia
kartush45
- kartush45
- 190 mesaje
- din 01 Dec 2011
- Vectra 2005 z18xe
- Anglia
kartush45
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
XEP- Mesaje scrise: 204
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 19 Jun 2012
Fum NEGRU inseamnca amestec bogat in benzina probabil masina consuma undeva la 16-17 oras si poate fi determinat de :
-senzor temperatura motor (nu trebuie sa porneasca greu ca sa fie decalibrat si sa dea peste cap amestecul)
-sonda lambda 1
-MAP
-debitmetru.
Eu zic sa insisti pe EGR, posibil sa ramana blocat partial pe deschis daca ai zis ca sunt probleme cu el.. In consecinta creste presiunea in admisie, lucru sesizat de catre MAP. Daca creste presiunea...ECU considera clapeta in deschidere (accelerare) desi in realitate nu e asa ,gazele venind din EGR , si ii da benzina (o ineaca).
Oricum e chestie raport aer-benzina ... ceva il da peste cap.
Fa un log live cu un Op-com si posteaza-l aici.Trebuie urmariti parametrii.
Banuiesc ca ai verificat filtrul de aer 😊).
