  • poe
  • Mesaje scrise: 205
  • Masina: Vectra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2006
Mai oameni buni m-au disperat stergatoarele de parbriz. Sunt momente in care vreau sa stropesc parbrizul si nu pornesc de nici o culoare si apoi daca pornesc nu le mai pot opri! Dau de maneta in toate pozitiiile si la un moment dat se opresc aiurea pe mijlocul parbrizului si trebuie din maneta sa le ajustez sa se opreasca unde vreau. Asta mi s-a intamplat la dus (spre munte). Apoi la intoarcere au mers perfect! Nu mai inteleg nimic. Se intampla de mult timp treaba asta. Cineva mi-a zis ca s-ar putea sa trebuiasca schimbat releul de la stergatoare. Aveti idee?
Opel Vectra C, 2003
  • gabrield
  • Mesaje scrise: 2,778
  • Masina: Corsa 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2004
Nu releul, intrerupatorul de la maneta.
E suficient sa-l cureti, sint lamelele oxidate...
  • poe
chiar asa sa se fi oxidat doar dupa 4 ani? E adevarat ca aici la Constanta e aerul mai sarat...asta inseamna ca trebuie sa demontez pe acolo inclusiv intrerupatorul, spray-ul WD-40 face minuni, totusi nu sunt convins ca e de la maneta...daca era oxidat nu mergea tot timpul ce dracu ba e oxidat ba nu e? Sau poate conteaza si umiditatea. Eu la dacie curatam platinile de la releul de semnalizare ca o tot lua razna.
  • poe
Acum e in toanele in care merge perfect 😢...
  • gabrield
Cind e oxidat exact asta face : merge si nu merge.
Nu e oxidat total, doar suficient cit sa nu faca contact.
Misti un pic de el si porneste...
  • Mesaje scrise: 16,458
Vezi poza asta :
https://upload4.postimage.or...hoto_hosting.html
Te-ai intrebat vreodata de ce trebuie atitea fire la motorasul stergatoare ?
De ce se opreste el numai cind stergatoarele sunt jos ?
De ce nu ajung jos ?
Daca nu e de acolo te duci la releu ! si pe urma la maneta, eu asa as face...
Cel mai adesea este de la maneta, dar trebuie desfacuta, eu am avut probleme cu aia de lumini si pina nu am facut-o bucatele nu a vrut : https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11114 la fel este si la voi.
  • pvl00
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2007
si mie mi-au aparut acum probleme la stergatoare. anume, merg foarte greu, se opresc ridicaterasul merge, ca face galagie, dar nu misca stergatoarele decat foarte incet. m-am uitat la bratele care pleaca din mototras, si alea merg in ritmul stergatoarelor.
putetti sa apreciati cam care ar fi problema?
va multumesc!
Poate te ajuta :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=13941
  • gevolleyball
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Vectra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2007
Buna,scuze de interventie..La semnalizare (vectra C 2.2 dti) mi se pare ca e ceva in neregula...clipoceste de 3 ori si se stinge...alteori ramane pornit mult timp..pana revine volanul la normal...mereu trebe sa apas de minim 2-3 ori..iinainte de curba..in curba...e enervant..senzorii astia de opel!?
E vreo smecherie la mijloc?Trebuie altfel actionata clapeta de semnalizare?Va rog care stie ceva...Merci
  • DVD
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2004 z16xe
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2007
La vectra C semnalizare este daca se poate spune in trepte ;daca apesi usor , semnalizeaza de citeva ori apoi se opreste iar daca apesi putin mai insistent semnalizarea ramine pina la revenirea volanului ori o opresti din maneta.Asa ca stai linistit nu este nimic in neregula cu semnalizarea
  • pvl00
  • Mesaje scrise: 21
dancuciureanu a scris:Poate te ajuta :
se face referire la poze, iar eu nu am gasit nici o poza. sunt eu chior? si asa, numai dupa explicatii, nu m-as baga. dar cred ca asa se poate rezolva, cu desfacutul si curatatul, ca simptomele sunt cum le-au descris si altii. acum mi se blocheaza sus. le-am ajutat eu sa coboare (adica le-am impins). sper ca nu am stricat nimic mai tare.
poti sa imi dai pozele sau sa imi spui unde sunt mai exact?
  • gevolleyball
DVD a scris:La vectra C semnalizare este daca se poate spune in trepte ;daca apesi usor , semnalizeaza de citeva ori apoi se opreste iar daca apesi putin mai insistent semnalizarea ramine pina la revenirea volanului ori o opresti din maneta.Asa ca stai linistit nu este nimic in neregula cu semnalizarea
Merci..o sa incerc cum zici tu. 😎
pvl00 mai incearca odata, pozele le vad. E drept citeodata mai sunt rateuri. Mecanismul este de Agila dar in mare asa e la toate.
  • reluuu
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2007
am schimbat placutele de frana la service dar mi-a ramas aprins martorul de uzura placute aprins .Sa fie senzorul defect sau trebuie resetat calculatorul?
  • nydu2007
  • Mesaje scrise: 240
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2007
Cand cumperi placute, trebuie sa cumperi si senzorul respectiv (o mufa cu un fir care odata montat face sa dispara avertizarea de la bord) . E in jur de 500.000 ....problema intampinata si de mine cand am schimbat placutele fata si astfel rezolvata. bafta
reluuu in subiectul de fata se vorbeste de stergatoare nu de frine. Daca vrei sa afle despre ele dai CAUTARE pe frina+bec+senzor.
  • gabitz_67
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2009
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2009
Stergatoarele se opresc mereu sus la Astra H-2009 ,cand comand oprirea lor!Ce trebuie sa fac?Un sfat va rog!Multumesc! 😃 😃 😃
