  3. Motoare benzină
  • boogy
  • Masina: Corsa 1995
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2013
Salut!
Am un Opel Corsa 1,4 16 valve, din 95. Mi s-au descoperit pe computer niste erori si nu stiu ce inseamna. Imi puteti spune despre ce este vorba?
Eroarea 1 : Pressure sensor intake manifold open circuit/positive short
Eroarea 2: Idle control not in range
Mentionez ca motorul nu sta in relanti si se opreste la fiecare 500 de metri (in general cand nu o mai accelerez). Recent i-am schimbat motorasul pas cu pas si am dezactivat EGR-ul.
  • deleted-61307
  • Mesaje scrise: 737
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2011
1.Nu stiu ce e, dar traducerea e "senzor de presiune" prezent pe "galeria de admisie" ... sonda lambda?
2.Debitmetru / motoras pas cu pas
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,322
Ei sonda lambda pe admisie, de unde le scoateti.
  • boogy
Exista un senzor pe galeria de admisie, din cate stiu eu. Acela trebuie doar curatat sau schimbat? Ce ar trebui sa fac dupa ce am descoperit semnificatia erorilor date de tester? Multumesc pentru traducere, mariod...
  • mafiozzo
  • Mesaje scrise: 299
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2010
Da boggy, senzoru depe admisie de care ai spus mai sus este,nu cred ca merge curatat, doar schimbat, din cunostintele mele ori se ciupeste garnitura ori se sparge membrana din interior,, sau o sa o spargi tu cand o sa incerci sa-l cureti. Nu cred ca e scump, acum 2 ani pentru un motor facut de francezi am dat 30 lei pe senzoru respectiv in dezmembrari.Numa bine
  • deleted-61307
D-asta am si zis ca nu stiu cum se numeste, ca nu stiu ce este ....
  3. Motoare benzină
