  • MihaiF
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2013
Salut! Scz daca mai exista un subiect pe aceiasi tema.as vrea sa stiu si eu daca se poate monta un tub de bass pe un cdr-500?din cate am mai citit se poate dar imi trebuie un anumit tip de mufe.as vrea daca puteti sa ma ajutati si pe mn cu mai multe detalii.multumiri
  • ionutcatalin93
  • Mesaje scrise: 115
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2012
Se poate dar trbuie sa ai intrare high level input la statie sau sa folosesti un adaptor high-low level input.
Iti trebuie un kit de fire pentru montaj, nu stiu la ce mufe te referi ca HU al tau nu are iesiri RCA.
Catalin.
  • MihaiF
  • Mesaje scrise: 21
Subwoofer auto activ Blaupunkt EMB-800a
Subwoofer active Blaupunkt cu difuzor de 20cm diametru
RMS power 75W, max. power 150W,
frequency response 30-120 Hz,
dimensiuni ( WxHxD) 250x250x270 cm
dimensiune difuzor: 20cm
Putere Nominal: 75 W; Maxim: 150 W
asta e subwoofer-ul....imi poti spune daca are intrare high level sau trebuie sa ii cumpar un adaptor high-low level input?
  • dixanu86
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Astra 1999 x16xel
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2010
nu degeaba sunt multe bancuri cu olteni,mihaita vezi ca scrie pe subwoofer daca are intrare hight level
  • MihaiF
  • Mesaje scrise: 21
scz dar nu ma pricep...am crezut ca e ceva din interior nu ca scrie pe el...am coborat jos la masina si am vazut ca are high level input.:)nu trebuie sa fii arogant dixanu86 dar oricum multumesc.
  • ionutcatalin93
Da are, m-am uitat si eu. Nu iti ramane acum decat sa tragi fire de la boxele din spate dar eu zic sa te legi in spatele HU, vezi ca e schema firelor acolo. Nu e mare lucru, eu mi le-am facut singur.
Banuiesc ca sti ca trebuie sa mai tragi un +12 de la baterie, un minus de la caroserie si inca un plus pentru remote.
Daca mai ai nelamuriri te pot ajuta.
Catalin.
  • MihaiF
  • Mesaje scrise: 21
ionut am montat casetofonul.....merge ok acum am o alta problema.....:(nu imi afisaza nimic pe display:(...nus poate nu are firele trase?sa fie din cauza ca eu nu am comenzi pe volan?nus intreb...
  • ionutcatalin93
Ce casetofon ai montat? Ai schimbat HU? Nu o sa iti mai afiseze psoturile de radio daca montezi alt player aftermarket decat la unele si iti trebuie niste adaptoare.
Fii mai explicit te rog, ce ai montat, unde, cum l-ai montat.
Catalin.
  • MihaiF
  • Mesaje scrise: 21
Am cumparat masina cu un casetofon after market si acum am montat un CDR 500 pe masina togmai pt faptul ca vruiam sa mearga afisiajul.ms
  • ionutcatalin93
Are toate firele in mufa? Nu inteleg de ce nu ar merge, masina din fabrica avea cdr 500 nu?
Catalin.
  • avram1987
  • Mesaje scrise: 139
  • Masina: Astra 2000 x14xe
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2012
iti apare data cumva acolo sau nu apare ninic?
  • MihaiF
  • Mesaje scrise: 21
imi apare data ora temperatura.....nus de casetofon a avut masina din fabrica:(.......am desfacut toata grija din bord....mufa de la afisaj are toate firele iar mufa care intra in casetofon cred ca a fost si asta schimbata pt ca nu are toate firele:(...are cineva o schema cu firele care ar trebui sa le aiba mufa care intra in casetofon?
  • z16xep
  • Mesaje scrise: 259
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2012
Ideal ar fi sa arate un film nou aparut 3d pe ecranul acela.
Lasand gluma la o parte ,ce ar mai aparea acolo ar fi un computer de bord sa iti arate consum, cronometru si ce mai are computeru de bord ,range plus altele care acum imi scapa( asta daca ai pe masina CB) nu stiu exact daca respecta realitatea cu ce este pe masina dar 95 % ar trebui sa potriveasca schema cu firele
  • avram1987
dak are tid nu o sa ii apara alea. o sa ii apara numai ora temperatura si data pe al 2 lea rand. nu e buna mufa care intra in casetofon. dute la un electronist sa iti refaca mufele.
  • MihaiF
  • Mesaje scrise: 21
mufele sunt ok...am verificat...din care am auzit ar putea sa fie mai multe probleme:1.tid-ul s-ar putea sa fie blocat si ar trebui resetat index-ul(ar vrea sa aflu cum se face asta)2.tid-ul s-ar putea sa nu fie compatibil adica in unele tari s-au montat tid-uri care nu afisaza:(..mentionez ca masina a fost facuta pt romania si nus ce tip de tid s-a montat pe ia.3.ar trebui sa ii fac un fel de sincronizare intre casetofon si tid dar nici asta nus cum se face...am incercat cu apasarea tastelor 3 si 5 sau 4 si 6 dar nimic....Sad.
